高压架空线路发生单相接地故障
很多电工在工作的过程中,遇到过高压柜上显示相电压的电压表,两相相电压升高为线电压,一相相电压为零,而线电压的电压表显示数值不变,遇到这种情况,老师傅说:“这是有一相高压线路发生接地故障了”。那为什么高压输电线路发生单相接地故障时,非故障相电压要升高,而且是升高√3倍,很长一段时间一直困扰着我(我是电工小白),不知道该怎么从原理上进行分析。今天与大家一起进行简单分析单相接地故障时,故障相、非故障相电压的变化原理,在分析的过程中有描述不准确的,错误的敬请谅解。
电容
图一
我们知道电力系统中性点接地方式有三种:不接地、经消弧线圈接地、直接接地。中性点不接地系统在正常运行时,各相对地电压都相等,这里需要说明一下对地电容,就是架空线路是导线,大地也相当于是导线,导线与大地(导体)之间形成电容,中间空气就是绝缘介质,我们把每条线路上对地的电容进行集中考虑,用CA、CB、CC表示,正常运行时都相等。中性点对地电位为零(中性点与大地一致),这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。
电容
图二
如果架空线路B相发生单相接地故障,各相对地电压将不再相等,B相接地,对地电压为零,此时中性点电位不再为零电位。请看图三电路图与描述(因为在分析时,用的都是向量,用笔写比较方便,请谅解)。
电容
图三
当发生单相接地故障,正常相对地电压将发生变化,而线电压不变。
责任编辑:lq
