如何判断和测量电动机温度异常
  有经验的电机维修师傅就像医生判断病患的病因,常采用“听”、“摸”、“闻”的方法,对电机温度是否过热进行判断:
  ①听:若听到电机发出“丝丝”声,不要坐视不理,这其实是一个危险的信号,说明电机温度已经过高了。
  ②摸:若把手放在电动机外壳上,没有烫手的感觉,说明电动机运行正常。如果手放不住,轻轻一碰,就烫得马上抽回来,说明电动机已经过热。
  ③闻:若在电机使用过程中,闻到一股焦糊味,这说明电动机过热严重,应该马上断开电源。 那么,我们已经知道电机温度过热,那么如何测量出准确的电机温度呢?对此,电机维修师傅表示要准确测量电机温度,可采用两种方式进行,每种方式需要的工具不同,一种是用温度计来测量。从温度计上可以看到机壳的温度。一般机壳的温度要比绕组的温度低10℃左右。当环境温度为40℃时,不能超过105℃,即温度不能超过(105-40)℃二65℃,另一种可用温度测量仪对电动机进行测量,同样能够得到精确的数值。
  责任编辑:lq
