铂电阻元件的主要特性参数
温敏元件
9人已加入
铂电阻元件的主要特性参数
1.电阻标值Ro
电阻标值是指铂电阻元件在0℃时的电阻值,有Pt100Ω 、Pt500 500Ω 及Pt1000Ω几种规格。
2. 允许误差
铂电阻元件的允许误差分允许温差和电阻误差两种。允许温差分为A和B两级,它们可由下式确定:
A 级允许误差(℃)= ±(0.15+0.002t)
B 级允许误差(℃)= ±(0.3+0.005 t)
式中: t --温度值(℃)。
电阻误差一般为Ro * 10-2 (℃) ,它只适用于R0 = 1OOΩ的元件。
3 响应时间
铂电阻元件分水中响应时间和空气中响应时间两种,在水中的响应时间较短,而在空气中的响应时间较长。
4. 自热误差
铂电阻元件同所有电阻元件一样,当电流流过电阻体时,电流会使电阻体略微加热,从而形成自热误差,自热误差取决于电阻元件的电能输入和自热系数,它可以通过下式进行计算。
