LT3972应用电路(输入6-33-60V,输出5V,3.5
IC应用电路图
506人已加入
LT3972应用电路(输入6-33-60V,输出5V,3.5A)
Typical Application
LT3972是一款可调频率 (200kHz 至 2.4MHz)、单片式、降压型开关稳压器,可接受高达 33V (最大值为 62V) 的输入电压。芯片上内置了一个高效率 95mΩ 开关、一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制器和逻辑电路。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。在典型应用中,低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并将输出纹波抑制在 15mV 以下。此外,LT3972 还能够通过从输出吸收偏置电流 (当 VOUT 高于 3V 时) 来进一步提升低输出电流条件下的效率水平。停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则负责提供一个受控的输出电压斜坡上升过程 (软起动功能)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91% 时,电源良好标记电路将发出指示信号。LT3972 采用具裸露衬垫的 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装,旨在实现低热阻。
