LT3680应用电路 (输入6.3-36V,输出5V,3.5
IC应用电路图
491人已加入
LT3680应用电路 (输入6.3-36V,输出5V,3.5A的可调频率单片式降压型开关稳压器)
Typical Application
应用电路
应用电路
LT3680是一款可调频率 (200kHz 至 2.4MHz) 单片式降压型开关稳压器,可接受高达 36V 的输入电压。一个高效率95mΩ 开关与一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制和逻辑电路一起被集成在芯片上。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。低纹波突发模式操作可在低输出电流条件下保持高效率,并能够在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。此外,LT3680 还能通过在VOUT 高于 3V 时从输出吸收偏置电流来进一步提升低输出电流效率。停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了一个受控的输出电压斜坡 (软起动功能)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。LT3680 采用 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装,该封装具有裸露衬垫,旨在实现低热阻。
