GPR-U系列线性直流电源的性能特性及应用
测量仪表
1529人已加入
GPR-U系列是单路输出,500到]900W的线性直流电源。过载和极性反向保护以及标准的过电压、过电流和过温度保护,可以使GPR和负载免受意外损坏,输出通道都具有0.01%的高调节率和低于2mVrms的涟波和噪声。客户可根据需要订做8-1000V,0.5-75A,容量不超过1kVA的机型。GPR-U系列是大容量输出和根据用户需要订做的理想选择,例如长时间寿命试验使用。
产品特性:
0.01%低变动率
固定电压与固定电流操作功能
低涟波与低噪声
过载和极性反向保护功能
3 1/2 位数 0.5“ LED 显示
适合长时间寿命试验使用
过电压与过电流电源跳脱保护装置
10回转电位控制器
责任编辑:gt
