AD5248: 256位、双通道、I2C兼容型数字电阻
新品快讯
30人已加入
AD5248是一种适合双通道、256位调整应用的3 mm x 4.9 mm、紧凑型封装解决方案,可实现与双端可变电阻相同的电子调整功能。
该器件提供四种不同的端到端电阻值(2.5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ),具有低温度系数特性,非常适合高精度、高稳定性可变电阻调整应用。游标设置可通过I2C 兼容型数字接口控制。
游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至RDAC锁存器中的数字码呈线性变化。
此外,还提供两个可配置地址解码位,因而最多四个器件可以共用同一总线。当同一总线上需要不同的电阻值,以便优化参数设置/校准时,上述功能特别有用。
该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗小于5 µA,适合便携式电池供电应用。所有器件的保证工作温度范围均为-40°C至+125°C扩展汽车应用温度范围
特性
  • 双通道、256位
  • 端到端电阻:2.5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 紧凑型MSOP-10 (3 mm x 4.9 mm)封装
  • 额外的封装地址解码引脚AD0和AD1
  • 完整读/写游标寄存器
  • 上电预设为中量程
  • 单电源:+2.7V至+5.5V
  • 低温度系数:35 ppm/°C
  • 低功耗:IDD = 5 µA
  • 宽工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 提供评估板
AD5248功能框图
