UVLED固化机常见的问题有哪些,是什么原因造成的
今日头条
1188人已加入
UVLED固化机是通过UVLED芯片发出纯的紫外光,对UV胶、UV油墨等UV涂料涂层进行照射达到快速良好的固化效果。UVLED固化是目前市场上环保程度很高的一种固化干燥方式,能在瞬间使UVLED固化机点亮发出主峰为360nm(也有其他波长)左右的紫外光,完成固化任务。整个过程一般只有几秒钟,同时还不会想汞灯那样对环境有危害。
不过我们在UVLED固化机使用过程中,或多或少会碰到一些问题,原因有可能是操作不当,也可能是固化机配件本身问题,昀通科技在此整理了一些常见问题及解决方法,供大家参考。
可能发生的故障、原因及解决方法
一、UVLED灯珠不亮或自熄
分析原因之一:UVLED灯珠随着使用时间越长,会产生一定程度的衰减。
解决方法:可以适当地更换灯珠
分析原因之二:风冷不够
解决方法:疏通风管、清理风机风轮杂物
分析原因之三:电源电压过低
解决方法:提高电压
三、设备使用时温度过高
分析原因之一:散热不好
解决方法:检查风扇是否正常运行,风扇处堆积灰尘清理下
分析原因之二:设备长时间处于高光强照射模式下
解决方法:一般如果需要长时间高光强照射的话,建议选择水冷式UVLED固化机,散热效果更好
fqj
