对于超声波焊接机焊头我们应该如何正确安装
今日头条
1194人已加入
当我们焊接一个塑料件时,我们首先需要将超声波焊接机焊头先安装并调整好,才能够进行焊接,那么应该如何安装超声波焊接机焊头呢?
超声波焊接机焊头清洗
1、先检查超声波变幅杆接触面是否有损伤、裂痕等
2、检查焊头是否有损伤
超声波焊接机焊头安装
1、先将换能器、焊头以及焊头螺丝,用酒精或汽油擦洗干净,将焊头螺丝、换能器及焊头结合面抹上一层薄薄的黄油脂,。
2、超声波变幅杆固定在旋转范围中间,紧固焊头水平调整螺丝
3、把焊头用手旋入换能器到不能回转为止。
4、用焊头锁紧扳手将焊头旋紧(约300Kg/cm之扭力),此时特别注意不让换能器旋转,以防止转梢扭断。(如果发现换能器旋转,那么要将4支焊头水平调整螺丝再紧固些)。
超声波焊头校模步骤
1、将选择开关置于手动位置,调较压力调整旋钮,使压力表指示在0.2Mpa左右,(大约能使焊头上升之 小压力)
2、置下焊模于工作台面,再放工件于下焊模内。
3、放松机体的锁紧摇手,转动升降手轮,使上焊模与工件之距离大于75mm,扳紧锁紧摇手。
4、双手按下两个下降按钮,使上焊模下降。
5、放松四支振头固定螺丝,旋转上焊模以配合工件,然后再锁紧四支振头固定螺丝。
6、松开止赴螺丝,旋转止赴螺丝(M12x1),使之与升降台接触。按紧急上升按钮,使上焊模上升,再旋转止赴螺丝约7mm。
7、双手按下两个下降按钮,使上焊模下降。放松机体锁紧摇手,转动升降手轮,慢慢将上焊模下降,同时移动下焊模,使工作面与上焊模接触吻合均匀,锁紧机体锁紧摇手。
8、按紧急上升按钮,使焊头上升,旋转止赴螺丝,大约下降2mm,具体尺寸视工件而定,使操作时止赴螺丝与升降脱离接触。但当下焊模没有工件时,止赴螺丝能够阻止上焊模与下焊模触碰,保护机件不致损坏。
9、用螺丝压板固定好下焊模于工作台上。
fqj
