2021年智能电视发展趋势分析
2020年LED电视机的发展出现了新的趋势,120Hz刷新率、HDMI 2.1成为了今年的电视机发展的主线,据统计,今年配置120Hz刷新率和HDMI 2.1接口的电视数量达到了35款,随着电视机上4K、8K超高清分辨率和HDR技术在电视上的运用,高质量的画质表现已经成为了电视机的标准配置。
今年上市的电视中,虽然新颖的技术名词也是层出不穷,但发展趋势集中在刷新率和接口方面进行技术迭代。而即将到来的2021年,电视机会有哪些发展趋势呢?笔者就来做个简单的预想吧。
4K 120Hz开始配备 HDMI 2.1接口开始普及
为了获得更好视觉感官体验,最直接的方式就是提升电视的画质效果,要提升电视的画质,基本从清晰度(也就是分辨率)色彩还原力、动态清晰度、对比度等几个方面着手。
画质的提升不只是拉高分辨率那么简单,作为信号传输的关键一环,信号输入和输出的数据接口起到至关重要的作用。
视频信号分辨率提升后信号的数据量就会相应的增加,类似4K超高清的视频信号所产生的数据流量比全高清1080P提升了4倍的数据,为了让这些信息流畅的传输就必须加大数据通道,就好比水管一样,如果要更多的水流(数据量)通过,就必须加粗水管(接口)在进行传输。
HDMI 2.1接口就很好的解决了这个问题,HDMI2.1的带宽容量由HDMI 2.0的18Gbps提升至48Gbps,提升三倍的数据带宽可以完整容纳4K120fps所需产生的数据。
2020年各品牌的旗舰电视纷纷推出120Hz刷新率的电视产品,在保证画面高清晰度、色彩更加真实还原的同时,高刷新率可以为画面带来更流畅的显示效果,HDMI 2.1接口高带宽在4K 120Hz下可以很好的发挥优势。
HDMI 2.1最重要的功能——VRR可变刷新率
虽然在更高的刷新率下动态画面更加流畅,但也存在一个明显的问题。在高帧率画面向低帧率画面过渡的时候,由于画面的转变的过于突然,电视机的画质处理芯片来不及做出准确的算法,这时候显示的画面就会出现撕裂的现象,出现这种情况主要是我们的游戏机主机或者电脑显卡上的所输出刷新率与显示设备无法保持一致造成的。
为了避免这类问题的出现,在HDMI 2.1中就加入了一种全新的功能——可变刷新率功能,也就是我们常说的VRR。
实现VRR的技术原理其实很简单,就是让电脑或者游戏主机的显卡来控制刷新率,从而避免设备之间刷新率不一致所导致的画面出现撕裂的问题。英伟达和AMD运用在显示器上freesync和Gsync两个技术本质上就是VRR技术。
更清晰的画面、更真实的色彩、更流畅的动态画面的同时。视频信号也会产生更多的数据而HDMI 2.1接口的所带来的更大的带宽容量足以容纳庞大的数据量,使之可以无损输出到电视屏幕上。笔者认为明年的电视产品中120Hz会逐步配备到中端级产品上,HDMI 2.1接口也会随之配备,从2021年开始HDMI 2.1接口将会逐步普及。
Micro LED电视会有吗?
随着电视机高刷新率需求增长,也促使了显示器面板的技术迭代,其中被给予厚望的就是中的Micro LED显示技术。
MicroLED电视的市场预测
近几年Micro LED显示技术在电视产业中也是保持着非常高的存在感,索尼、三星等国际巨头在最近几届CES展会上都有展出Micro LED电视以及相关产品,而国内电视机企业的的康佳、TCL也有展示或者推出Micro LED电视的计划。电视业界普遍认为Micro LED将是未来显示技术的主流。根据资料显示,到了2026年Micro LED的市场量将超过1500万,市场前景广阔。
电视产业普遍对Micro LED给予厚望,其原因是目前的OLED产品并不成熟,对于OLED来说最理想的状态就是是每个像素点不但能自行发光,同时还能直接发出RGB三原色,但是目前由于有机材料的寿命低(尤其是蓝色像素衰减过快)导致OLED电视至今无法运用RGB OLED面板,为了解决材料的寿命问题,现在的OLED面板中普遍以加入白光的方式来实现量产,也就是我们所说的WRGB OLED。
OLED烧屏现象OLED烧屏现象
此外OLED技术还存在着亮度低、容易烧屏(屏幕停留在同一画面,时间久会在屏幕上留下残影)等问题。这些都是OLED技术的先天性问题,目前无法通过技术手段解决,而能完美解决这些问题的Micro LED自然给予人们更多的期待。
Micro LED指的是LED微缩化和矩阵化的技术,这种技术可以将LED背光源进行薄膜化、微小化和阵列化,将LED单元的体积缩小至50微米,并且和OLED一样实现每个像素的自发光,红、绿、蓝的像素都能产生自己的光源,不用像过去LCD那样需要专门的背光组件。因此在画面表现力上Micro LED技术能够实现更高的对比度和黑色表现力,同时Micro LED内还有一个TFT面板为像素提供能量,解决了OLED亮度不足的问题。
和OLED相比Micro LED在结构更简单的情况下可以实现更好的显示效果,像4K、8K甚至10K分辨率在Micro LED上更容易实现,画面也更加清晰和锐利,运用在超高清电视上显示效果会非常出色。
除了以上特点外,Micro LED还在对比度、色域上有着更大的优势,无论从哪方面看都是下一代显示技术的理想的接任者。
不过目前Micro LED想要量产上市还需要一些时间,Micro LED目前的制造工艺难度较高,如果实现批量生产的话成本会非常高,根据行业预估,现在的技术量产Micro LED面板,其生产成本是OLED面板的4倍以上。
Micro LED难产的原因是如何将大量的LED转移至控制电路板上,把LED集中放置到一个更大的列阵中,然后通过焊接的方式完成显示,这种生产方式需要极高的制造精度,这导致了Micro LED目前成产成本的居高不下,根据目前的方式计算Micro LED的生产成本是OLED的三到四倍,高昂的成本对于Micro LED电视的推广并不利。
Micro LED产业创新论坛18号将在重庆举行,会上业界专家表示Micro LED凭借独具的高解析度、低功耗、高亮度、高对比、高色彩饱和度、反应速度快、厚度薄、寿命长等特性成为产业上游竞相争夺的技术高地。作为下一代主流的显示技术,Micro LED市场前景十分广阔,到2025年市场规模将达到65亿美元。
国内知名电视品牌康佳在活动举办期间举行一场发布会,展示了APHAEA Micro LED未来屏产品矩阵,其中包括电视、Micro LED手表等产品,展现了Micro LED多场景下的应用场景,为Micro LED未来在消费应用展现更多的可能。
Mini LED——被看好的Micro LED过渡产品
Micro LED虽然前景无限,但现在生产难度大,成本高的问题,目前还无法达到大规模量产,电视机厂商们也在积极寻找过渡产品,其中Mini LED是非常理想的过渡产品。
Mini LED又被成为“次毫米发光二极管”,是晶粒尺寸在100微米的LED,这种技术介于LED与Micro LED之间,从本质上来说其实是传统LED背光的技术的延伸。
相比传统LCD液晶屏幕无法单独调节背光的缺点,Mini LED可以将LED背光珠做的更小,让屏幕集成更多的背光,从而划分出更精细的背光分区。
屏幕有了更多背光分区后就能后单独控制屏幕中某一区域的亮度,亮的地方足够亮,暗的地方足够深邃,极大的提高了画面的对比度。
在画质效果上Mini LED屏幕的亮度更高,能够拥有更高的对比度,对于LCD暗部的漏光现象能够更好的进行控制,在暗部场景中展现更加深邃。
在制造工艺上Mini LED由于技术相对成熟,生产良品率高,并且便于切割异性屏幕,可以实现高曲面背光的形式,并且更加省电。在生辰成本上Mini LED更具性价比,根据业内估算,一块Mini LED的显示面板价格只有OLED电视面板的6-8成,但画质效果却能和OLED相媲美。
无论从产业和还是产品角度来看,未来2-3年左右的时间里笔者更看好Mini LED电视产品在市场的进一步发展,目前小米、飞利浦、TCL、康佳多等多个电视品牌相继在今年发布了Mini LED的电视产品,此后还有更多电视品牌开始跟进,根据市场预估到2023年Mini LED产业市场规模将达到10亿美元。
而Micro LED或许会率先在高端旗舰级产品上开始布局,但真正的进入市场或许还需要一些时间。
结尾
以上都只是所做的猜测,不过可以肯定的是电视画面效果肯定越来越好,4K逐渐普及后未来8K、120Hz等技术将逐步的配置到电视上,这些新技术的运用让电视机厂商加快HDMI 2.1接口这些新标准在电视上的布局。
而Mini LED电视笔者认为明年开始会初步的推向市场,第一波新品电视中高端旗舰级产品应该会成为Mini LED电视的主力。
而Micro LED距离真正的上市还有一段时间,发布民用级的电视产品的可能性很小,认为Micro LED技术运用到电视上起码有3年以上的时间。
无论怎么技术怎么发展,画质是电视永远的核心,更加生动的画面效果能够带给观众更多的精彩,这是电视所具备的独特魅力,未来电视会带给我们什么样的惊喜,敬请期待。
       责任编辑:tzh
