U-How康汇精准流量采集监控解决方案与容积式流量计原理结构参数
电子常识
2686人已加入
上海康汇实业发展有限公司
U-How康汇流量计是根据旋转活塞式工作原理研发生产的容积式液体流量计,具有测量流速低、量程宽、精度高、结构简单、工作安全可靠等特点。适用于柴油发动机、固定发电机组和锅炉的燃油消耗计量,以及化学工业过程控制的定量监测,并可对接用户企业数字信息化系统集成,为用户提供流量计量的整体解决方案,是企业物联网建设的基础传感器。
康汇流量数据采集系统应用于油田开采、矿产开采、工程机械、港口作业、交通运输等行业能源消耗统计监测工作。
产品
1、容积式流量计
流量计主件,计量被测液体流经腔体的单位容积数,按脉冲数发送。
【结构图】
【产品参数】
型号 PDFM
4D
PDFM
8D
PDFM
8DB
重量   (克) 500 700 700
最大工作压力
(MPa)
2.5 2.5 2.5
测量范围
(l/h)
1~
80
20~
200
40~
320
精度   (﹪) ±1.0 ±1.0 ±1.0
重复率  (﹪) ±0.2 ±0.15 ±0.15
测量室体积
(ml)
5 12.44 12.44
工作温度
﹣20
~80
﹣20
~80
﹣20
~80
 测量介质 轻质和中质油料,如:汽油、柴油、煤油、石脑油、润滑油
2、流量传感器
容积式流量计+数据采集器,提供流量容积数值,可选装带数字显示器
数据采集器【产品参数】
型号尺寸 KHDQ
工作电压       (V) 9~40
输出接口 RS485/RS232
数据线 2×0.75
工作温度      (℃) ﹣20~80
存储温度      (℃) ﹣40~100
3、流量数据采集监控系统
容积式流量计+数据采集模块+传输通信模块+数据平台,提供流量数据监控平台
精准流量采集监控解决方案
应用场景:
可测量轻质和中质油料,如:汽油、柴油、煤油、石脑油、润滑油,用于火车、汽车、工程机械、农机、发电机组及内河或近海航行的船舶中,测量各类动力机器设备,如:柴油发动机、固定发电机组和锅炉的燃油消耗计量,以及化学工业过程控制的管道过液计量,并可对接用户企业数字信息化系统集成。
监测方法:
1、汽油动力的直接测量法
流量计直接计量燃油消耗量,使用一个流量传感器
2、柴油动力的差分测量法
进油管流量计和回油管流量计的数据差值,计量燃油消耗量,使用一组两个流量传感器
系统集成:
通过采集流量计脉冲数据的方式,以无线通信做数据传输,以RS485/RS232对接设备单位的信息系统集成,为企业管理系统提供设备基础数据。
实施案例
某大型石油集团:吊管机、移动电站、多功能车、弯管机、空压机等  某大型采油厂:锅炉车、清蜡车、超导车、水泥车、吊车等;  港口:龙门吊、堆高机、正面吊、装载机等  其它:轮胎胎压油耗测试;驾驶员驾驶技术比武;发动机性能标定  空压机
锅炉车
网站:www.khllj.com
微信公众号:康汇流量计
原文标题:U-How®康汇精准流量采集监控解决方案
文章出处:【微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
