我们该如何选择物联网智能井盖网关
今日头条
1188人已加入
应该怎样选择物联网智能井盖网关?智能井盖作为城市资产的重要组成部分,在打造智慧城市的过程中扮演着重要角色,反映了一个城市的智慧化水平。目前市面上已出现了多款物联网智能井盖网关,样式、规格、参数、通信方式都不尽相同,那我们该怎么选择呢?选择物联网智能井盖监测网关时应考虑这几方面:
1、    材质方面
由于井盖安装在室外,严寒酷暑、干燥潮湿、腐蚀老化等现象不可避免,因此购买井盖网关应尽量选择 工作环境适应性大、防腐性能好、防护等级高的产品。比如有些网关具有较高的耐腐蚀性、耐高温性以及更 强的防撞能力,能适应更恶劣的环境;混合了碳纤维的要比使用玻璃纤维的检测器多一重防静电能力,可以有效避免静电所导致的故障或烧毁的风险;IP68防护等级则要比IP67具有更高的防水防尘性,对内部零部件的保护能力更优异。
2、    产品规格大小
目前,智能井盖网关在规格方面并没有形成标准,因而市场上的井盖检测器五花八门,大的如同安全 帽,小的则与手掌差不多大。由于不同用途的井盖本身在规格上也有很大区别,因此并非每一款井盖网关都能实现百分之百适配。
在这种情况下,规格小的网关检测器就要比规格大的井盖网关适配性强得多。作为城市公共基础设施, 井盖损坏不可避免,当井盖损害后,完好的井盖监测器仍然可以再安装到其他井盖上。从产品复用和井盖更替 等长远角度考虑,规格小的井盖检测器是更为明智的选择。
3、    产品功耗
网关安装于井盖底部,虽然可以更换,但是比较麻烦,尤其是数量众多的情况下,更是一项劳民伤财的 大工程。因此,采购井盖监测网关时需要关注其电池寿命和功耗大小,电池容量越大、产品功耗越低,则产 品使用寿命越长。市面上的井盖检测器电池容量普遍在8000mA左右,平均功耗150mA,整体寿命约为5~6年;而少部分电池容量达到9000mA的产品,这样产品寿命更长,为5~8年。
4、    通讯能力
天线增益信号与信号覆盖范围成正比,天线増益越高,信号覆盖范围越大,也就说在相同条件下,天线增 益高的井盖监测网关的数据传输能力要比低的更强。大多数井盖网关都采用NB-IoT通信网络传输数据, 但天线增益各有不同。经在相同环境下的测试数据显示,天线增益高的产品可实现数据百分之百传输,无漏报 情况,天线信号增益较低的产品则出现5〜6次数据漏报。
井盖作为城市基础设施的重要组成部分,其建设和维护不比私人设备的更替简单方便,一旦开展难免会对 市民的生活造成影响,因此在建设规划的时候更要仔细斟酌。
总的来说,选择低功耗、电池寿命长、材质优质、性能稳定的井盖监测网关,可以有效避免因电量耗 尽、设备腐蚀以及数据传输不稳定等导致的频繁更换问题,不管是对市民生活还是设备的维护,利都远远大于弊。
fqj
