Mini LED背光技术的机会和挑战分析
LEDs
397人已加入
由兆元光电总冠名的以“显示左右逢源 照明四处寻机”为主题的2020高工LED年会在深圳机场凯悦酒店隆重举行。
作为LED行业一年一度的盛会,本届年会获得了LED产业链、平板显示、LED行业协会等40余家单位的大力支持,报名参会的行业人士近1000人,现场人流如潮。
在由雷曼光电冠名的显示产品与应用专场,国星光电白光器件事业部副总经理叶云发表了《Mini LED于背光领域的机会与挑战》的主题演讲,包含Mini背光的机会和技术挑战、国星光电Mini背光布局等。
叶云指出,相较于SDR显示,HDR显示色彩更饱满、显示更清晰,能真实的表现现实世界,并形成超高的对比度,这也是消费者/客户会选择的产品,而“刚好Mini背光可以实现HDR显示效果。”
“Mini背光结合Local dimming技术,可以调节背光区域,形成超高对比度,实现HDR显示,让画面黑色部分更深邃、白色部分更白、亮的部分也更明亮,逼真的显示效果可以营造身临其境的感觉。”除超高对比度外,叶云介绍到,Mini背光还具备超高色域、超薄设计、无缝拼接/曲面显示灵活应用、可替代OLED(Mini背光成本约是OLED的60%)或传统的液晶背光等优势。
其中超薄设计主要是指Mini背光可以实现更小距离的混光效果,让终端产品设计因为OD距离变小实现超薄化。具体到应用领域看,TV背光可实现OD5-8mm、车载显示/MNT背光可实现OD2-5mm、手机/Pad背光可实现OD小于1mm。
据叶云介绍,国星光电在Mini背光之前,在背光领域已有着超十年以上的研发、制造经验,产品包括不同OD直下式LB、蓝光LB、抗蓝光LB、高色域LB、窄边曲面LB等。针对TV、MNT、车载显示、Pad、NB等,也有丰富的Mini背光解决方案,可满足客户OD距离等不同产品要求。
高工新型显示了解到,国星光电Mini背光解决方案有两大技术路线:Mini COB和Mini POB。Mini COB的优势是超薄,Mini POB的优势是亮度高、超薄,同时在价格上也有优势。
“Mini POB搭载着0.1W以下和0.2W以上的两大平台,目前国星光电已突破molding、自由曲面设计、透明结构等三大关键技术。”叶云介绍到,国星光电Mini POB具备着大发光角、特殊配光曲线、高可靠性、高一致性、高性价比等特点,“我们的Mini POB跟现有的SMD器件设备是相通的,所以在可靠性、一致性等方面有了很好的提升,性价比也是比较高的。”
目前国星光电部分Mini POB产品已实现大批量出货,在研发的一款产品具备OD12、Pitch 20mm、功率0.2W、发光角度约155°、75寸3900pcs等特性,叶云透露,该款产品预计在2021年大规模面市。
在Mini COB/GOB方面,国星光电也实现了高精度封装多层基板和玻璃基板的开发、大行程高精度的固晶工艺、Mini芯片倒装芯片的锡膏共晶工艺、AOI在线检测及返修技术、大面积的封装胶体工艺等五大关键技术的突破。
其中针对笔电15.6”/16”/17.3”、平板13.3”的Mini COB产品,实现了OD0-2mm,叶云介绍到,“这款产品是薄型化多层BT板集成设计,高精度高密度倒装焊接,硅胶硅膜一体封装,实现了高气密性,冷热冲击1000次后胶体无开裂。”
针对Mini POB、Mini COB/GOB两大技术路线,叶云表示,国星光电在Mini POB上会把Pitch不断做大;在Mini COB/GOB上,一方面在固定OD距离的情况下,把Pitch做大,另一方面在OD等于0的情况下,把Pitch越做越小。
“国星光电Mini背光在超薄、大角度出光、一致性、可靠性等方面有着技术优势。”叶云表示,在超薄方面,国星光电Mini背光有着超薄无缝拼接设计,整屏无亮线暗缝,可组合多种尺寸;在大角度出光方面,混光更加均匀,实现小的OD距离;在一致性方面,国星光电通过优化制造工艺,保证了亮度、色度一致性好;在可靠性方面,实现了防潮和高精度固晶焊接。
由兆元光电总冠名的2020高工LED年会为期两天,30余家企业代表针对Mini/Micro LED、UV LED、小间距LED、智能照明和健康照明等热点话题发表了精彩主题演讲,更多2020高工LED年会资讯请关注高工新型显示后续报道!
       责任编辑:tzh
