谷物水分测定仪的作用原理分析,它的使用效果如何
今日头条
1193人已加入
谷物水分含量是评价谷物品质的一项重要指标,是谷物检测的基本项目,谷物水分是其维持生命及保持其固有良品和食用品质所必须的,但是谷物水分含量过高却不利于谷物储藏,容易导致谷物堆出现发热、霉变、腐烂、发芽的不良现象,因此务必重视对谷物水分含量检测,且谷物水分含量检测对于收购、运输、加工等工作也有着重要的意义。
可采用托普云农研发的谷物水分测定仪检测。
谷物水分测定仪采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在较短的时间内完全蒸发,从而能够在很短的时间内检测出样品的含水量,检测时间一般只需要三分钟左右的时间。仪器的检测原理与烘箱法相同,所以可替代烘箱法检测各类谷物种子的水分,保证测试结果准确,可手持,能够在各个生产现场使用。
谷物水分测定仪采用菜单导航式操作系统,内置天平,不需要预先校正,具有容重换算显示、样品重量显示、温度显示、水分平均值计算等功能,可测量谷类、麦类、菜籽、大豆、饲料等非金属颗粒状物质的水分含量。仪器配置USB接口,方便下载校准数据。仪器容重测量读数适用于超过450种谷物及产品。具有自动温度补偿,可测定5-45%水分范围内的各类谷物种子。
fqj
