采用启扬智能IMX6UL开发板的泵站远程监控系统
每年夏天的强降雨都会让几个城市登上热搜,在家看海、城市内涝、汽车被淹熄火……,暴雨对城市排水系统产生冲击。而泵站作为城市排水系统基础设施之一,在排水防涝方面起重要作用。很长时间以来,城市内众多泵站的监管是一项复杂的工作,但现在大部分泵站都采取自动化控制和远程监控系统,大大减少人员的投入,同时也减少了人为干扰及误操作的几率,从而提高了整个工程运行的安全性、可靠性。
泵站远程监控系统让相关管理人员在监控中心就能监测泵站水池水位或进站压力、加压泵组工作状态、出站流量、出站压力等;还可以实现远程控制、自动控制加压泵组的关闭与运行;通过摄像头图像监视站内全景及重要工位,实现泵站无人值守。
泵站远程监控系统
泵站远程监控系统主要由监控中心、通信网络、测控终端、外围设备四大部分组成。外围设备主要记录水泵运作数据,由水位计、流量计、压力表等设备组成;测控终端将泵站内多台水泵的运行数据和视频监控通过通信网络,传输至监控中心并接受来自监控中心的指令,监测并显示水池液位、排水流量;监测水泵的启停状态;支持远程切换手动、自动、远程控制模式;现场显示测控设备的工作状态,显示水泵的工作电压、电流;支持工业以太网通信、光纤通信、GPRS无线通信,定时存储现场监控信息,异常情况报警,支持远程设置、修改终端的工作参数。监控中心通过软件对各泵站进行数据监测、远程控制、数据存储、信息查询、发布指令,还能够生成相关的数据报表。
方案硬件推荐
启扬智能IMX6UL开发板基于NXP Cortex-A7单核处理器,拥有可靠的性能、稳定的状态、低功耗,可以应用于泵站测控终端,为客户提供智能感知、数据采集处理等功能。
IMX6UL能耗度低,能够长时间持续稳定运行,支持快捷安装,易于安装维护。2个千兆以太网口、支持4G网络扩展,能够连接Wi-Fi,具有良好的网络运用环境。产品提供丰富的接口,具有优异的工业级别产品性能(工业级可选配),能够适应恶劣的外界环境,稳定可靠。
泵站远程监控设备能够实时监测报告水位情况,超出预警自动开闸排水,故障报警,远程多泵站监控减轻人员压力。启扬智能在嵌入式领域深耕数十年,对于各类控制设备有丰富的研发生产经验,多款性能稳定可靠的嵌入式产品满足泵站远程监控系统;还能提供更多优秀的硬件解决方案和客制化服务,根据客户需求生产出最适合的产品。
责任编辑:gt
