负压变送器的原理及技术参数
电子常识
2687人已加入
  负压变送器的原理
  负压变送器是工业实践中最为常用的一种压力变送器,其广泛应用于各种工业自控环境。
  负压变送器的工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
  负压变送器的技术参数
  量 程: -0.1~0~1~150(MPa) 综合精度: 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS、1.0%FS
  输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
  介质温度: -20~85~150℃
  环境温度: 常温(-20~85℃)
  零点温漂移: ≤±0.05%FS℃
  量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃
  补偿温度: 0~70℃
  安全过载: 150%FS极限过载: 200%FS
  响应时间: 5 mS(上升到90%FS)
  负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于5KΩ
  绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC)
  密封等级: IP65
  长期稳定性能: 0.1%FS/年
  振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,
  输出变化小于0.1%FS
  电气接口(信号接口): 紧线螺母+四芯屏蔽线
  机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
责任编辑:YYX
  • 相关推荐
  • 热点推荐
