太阳能路灯灯杆的高度该怎样确定
首先,如果是20米宽度的道路,应该算主干道了,因此需要双边布灯才可。此外,道路的照明要求主要包括照度要求、照度均匀度两种,其中均匀度一般要在0.3以上,均匀度越大,表明太阳能路灯的灯光散得越开,照明效果越好。
因此,我们可以假设是双排对称布灯,路灯灯杆高度至少大于道路宽度的1/2,所以灯杆高度要12-14米;假设用14米的灯杆,路灯安装间距一般是灯杆高度的 3倍左右,所以间距至少40米;再假设太阳能路灯有40米的间距,灯杆高度为14米,这种情况下的太阳能路灯的功率要在200W以上,才能基本满足主干道 的照明要求。
其次,照度和功率与灯具安装高度都有关系。对于太阳能路灯,我们希望照射光的角度越大越好,这样均匀度也会很好,而且可使灯杆的间距拉大,减少灯杆的安装数量,节约成本。
最后,如果太阳能智能路灯有40米的间距,路灯灯杆高度为14米,功率为200W,且双边布灯的话,那照度是如何计算的呢?因此,这就要先测试一下200W的路灯 了,因为不同厂家的路灯,使用LED不一样,配光透镜也就不一样,而同样大的功率的总的光通量也会不一样,也就导致路面的照度不一样了。
责任编辑:xj
