电量变送器的分类_电量变送器的校验步骤
电子常识
2687人已加入
  电量变送器的分类
  电量变送器按照被测量的不同,可以分为电流变送器、电压变送器、功率因数变送器、有功功率变送器、无功功率变送器等。可以分为模拟量输出电量变送器和数字量输出电量变送器。数字量输出的变送器输出往往包含更多的信息。
  相对模拟量而言,数字量具有较强的抗干扰能力,尤其是采用光纤传输的数字量信号,可以完全避免传输环节的损耗与干扰,适合复杂电磁环境下的高精度测量。
  电量变送器的校验步骤
  电量变送器是一种将被测电量参数转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置,它的准确性是非常重要的,因此我们在使用之前需要对电量变动器进行校验,那么电量变送器的校验方法是怎样的呢?下面为大家分享:
  1、交流电量变送器校验应按照JJG126-1995《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》执行。
  2、将RTU检定装置接上220V交流电源,打开电源开关,1-2秒后,LCD屏幕上出现视窗,显示产品出厂信息,再经过30到60秒后,装置完成内部初始化。
  3、主页面上选择电量变送器校验项目,进入后输入所校验电量变送器相关差数,并保存。
  4、按被检电量变送器要求接线:交流电压变送器使用B相输出,接“UB”和“COM”;交流电流变送器使用B相输出,接“IB”两端;频率变送器使用B相电压输出,接“UB”和“COM”;三相三线功率变送器信号从UA、UC及IA、IC输出,注意电压负端接“COM”!接线必须保证电流回路不得开路,电压回路不得短路。
  5、接线完成后即可点击RTU检定装置上“输出”键,开始校验。
  6、校验结束后点击“数据保存”。
  7、按要求记录校验点和误差值,根据校验等级判断校验结果是否合格。
  8、校验结束后退出子页面,关闭RTU检定装置,断开电源。
  电量变送器的校验方法就分享到这里,定期对电量变送器进行校验检定,可确保电量变送器的质量,A类电量变送器可每年检定一次,C类电量变送器可三年检定一次。
  电量变送器的工作原理
  图中所示为电量变送器的通用框图,依据所采用的技术,图中列出的所有部件并非均不可缺少。图中的变送器测量一路电压和一路电流信号,通常,该电压和电流信号的乘积为被测回路的功率。电量变送器可以是如图中所示的测量一路电压、电流及对应功率的功率变送器,或测量单路或多路电压的电压变送器,或测量单路或多路电流的电流变送器。
变送器
责任编辑:YYX
