dvi接口有哪几种_dvi支持最大分辨率
接口/总线/驱动
1164人已加入
  dvi接口有哪几种
  DVI接口是由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display Working Group简称DDWG)发明的一种用于高速传输数字信号的技术,有DVI-A、DVI-D和DVI-I三种不同类型的接口形式。DVI-D只有数字接口,DVI-I有数字和模拟接口,目前应用主要以DVI-D(24+1)为主。dvi接口种类如下:
  DVI-A(12+5)
  12+5针DVI线,是目前市面上最常见的DVI线材,在小于或等于1920x1200分辨率的显示器中,搭配的都是这种DVI线。因为在这分辨率内,单双通道输出的画质是一样的,厂商没有必要花更高的成本附带双通线。购买的话,20元左右拿下。
  DVI-D(24+1/18+1)
  DVI-D接口是纯数字的接口,只能传输数字信号,不兼容模拟信号。由于不传输模拟信号,因此无法转换vga接口。
  DVI-I(24+5/18+5)
  DVI-I接口是兼容数字和模拟接口的,为了兼容传统VGA模拟信号,就比DVI-D多了4个信号引脚,用来传输模拟信号。
  5+5针转VGA线
  这种线一般在没有提供VGA接口的显示器附件中搭配,“+5”针是代表可以支持数字和模拟信号。为什么不使用24+5针,同样是为了节省成本。
  针脚定义
  对于单连接,仅用下图所示的1、2、9、10、17、18脚传输。
  dvi支持最大分辨率
  DVI-I单通道最大分辨率:1920x1200,60Hz
  DVI-I双通道最大分辨率:2560x1600,60Hz/1920x1200,120Hz
  DVI-D单通道最大分辨率:1920x1200,60Hz
  DVI-D双通道最大分辨率:2560x1600,60Hz/1920x1080,120Hz
  VGA最大分辨率:2048x1536,60Hz
责任编辑:YYX
