昨天,eWiseTech的Apple Watch SE的拆解都有看吧?最近一直有围绕Apple Watch做一系列的分析。包括历代设备,最新款的Apple Watch SE。当然重头戏还是今天这款,Apple Watch Series6了。
拆解机型为Apple Watch S6 40毫米蜂窝通话版本,型号A2375。正面使用与S4、S5相同材质的1.57英寸LTPO OLED Retina屏,背面使用一整块的蓝宝石玻璃背壳,S6底壳心率检测窗口与前两代产品有明显不同,心率检测窗口和LED光源发射窗口呈X字状布局,外形由矩形窗口转变为圆形窗口,心率传感器窗口由8个减少至4个,LED窗口为5个,中心位置1个+十字布局4个。
拆解依然从屏幕开始,屏幕与表壳之间用黑色防水黏胶固定,取消了压力反馈线圈,原安装位改成了一圈厚实的防水密封胶,用来填充屏幕与表壳间的台阶间隙并增强防水作用。
不同于前几代,这一次主板从右侧引出两条软板与屏幕通过ZIF接口连接,减少了一根排线。软板被石墨烯贴纸固定在屏幕背面。另有一块软板通过石墨贴纸固定在屏幕背面铜箔上,一头用螺丝固定在麦克风金属防护盖上,起接地作用。
内部布局,与前几代基本一致,上层为矩形线性振动器和电池,中间为主板,下层为心率和底壳模组,扬声器模块和侧键麦克风分别位于表壳左右两侧。从第5代开始,电池就采用铝壳封装锂聚合物电池,6代也延续这一封装。电池背面用泡棉胶贴在主板上,连接器连接主板延伸出的软板。
振动器依然用螺丝固定,左侧有WiFi、蓝牙天线板,天线板上用金属块和螺丝二次固定,取下金属块后可以看见震动器的连接器,与主板延伸出软板连接,天线小板上RF接口则是用来连接主板下方主天线。
左侧是包裹在塑料外壳内的扬声器和气压计模块,通过3颗螺丝固定。左侧为气压计,右侧为扬声器。模块还带有防水硅胶圈和防水泡棉。通过BTB连接主板背面,表面贴有铜箔,连接口被压在振动器下方,与表冠软板连接器并排。
主板上下侧有2块钢片固定主板和底壳组件。其中1块钢片螺丝孔位置贴有石墨贴纸。右侧的麦克风金属防护盖有2颗螺丝固定,其中1颗同时固定接地软板,防护盖内侧贴有1块黑色防水胶圈。
主板下方延伸出两条软板,分别为测试口软板以及侧键/麦克风软板的接口软板,测试接口用2颗螺丝固定。其中1颗螺丝同时固定压紧侧键/麦克风软板接口的钢片。
断开数码表冠与主板之间的连接器,向下压主板,主板和底壳组件会与表壳分离,与前两代不同的是第6代主板四角没有螺丝固定孔位,而是镶嵌在表壳中。
表壳与底壳之间有一圈黄色防水胶圈,胶圈安装在表壳凹槽内。主板与心率小板依然用BTB接口连接,接口表面有泡棉。
主板正面射频类芯片,各软板通过黏胶和焊锡固定在主板上,主板背面为全SIP封装,表面贴有1层铜箔,封装正中间有S6标识。连接屏幕软板下方有小块软板集成一颗指南针芯片。
由于这次Apple Watch6选择的是蜂窝版,所以底壳上有一块用于4G网络的金属天线。天线通过双面胶与底壳粘贴固定。正面有6块缓冲橡胶。底壳中间为心率主板和充电线圈,心率小板中间有一块磁铁,上方盖有不锈钢片。
心率小板与底壳之间用泡棉胶固定,充电线圈下方软板与底壳之间有一层透明黏胶。
充电线圈与心率小板之间用锡焊方式固定,线圈外保护壳面积明显增加。心率板背面心率传感器减少至4颗呈十字布局。
传感器周边共有8颗2种规格发光二极管,工程师推断这8颗发光二极管为电极式心率检测和血氧检测共用,配合各自APP算法来实现心电图和血氧检测功能。
侧键用2颗螺丝固定在手表右侧,侧键支撑上有防水胶圈。侧键软板上还集成1颗麦克风,麦克风配有防水拾音套。
表冠部分与4代、5代产品在结构上基本一致,由信号软板、底板、按键、支架、光栅螺母、防水外螺母和旋钮立柱组成,不过信号软板背面没有了集成芯片 。
1.57英寸显示屏,分辨率为324x394。选用的是LTPO OLED Retina显示屏,保护玻璃使用Ion-X 玻璃,屏幕背面贴有NFC线圈,模组内隐藏一颗光线传感器。
3.85V,265.9mAh的锂聚合物电池,电池型号为A2345。采用亮银色铝壳封装,组装厂为德赛。
主板正面主要IC(下图):
1. Broadcom-双频GPS芯片
2. Apple-U1超宽频芯片
3. Bosch-加速度计和陀螺仪芯片
4. Skyworks-射频功率放大器芯片
主板背面主要IC(下图):
1:Apple-W3无线、蓝牙和GPS芯片
2:STMicroelectronics- e-SIM控制器芯片
3:NXP-NFC芯片
4:Intel-XG742-基带处理器芯片
5:QORVO-射频芯片
6:AVAGO-射频功率放大器芯片
7:Dialog Semiconductor-电源管理芯片
8:Broadcom-无线充电管理芯片
9:Broadcom-自定义处理器芯片
10:SkHynix-1GB内存+32GB闪存芯片
11:Apple-S6-双核处理器芯片
总结信息
Apple Watch Series6整体外观基本沿用第4代和第5代,但是底部传感器模块有所不同。拆解容易度一般,复原度几乎为零,特别是一旦主板损坏,只有更换,无法维修。(编:Judy)
多款Apple Watch的拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
Apple - Apple Watch SE
Apple - Apple Watch Series5
