PlayStation 5引入了一个非常有趣的选项
  一代才刚刚开始,Xbox Series X,Xbox Series S和PS5已经上市。它的上市是在冠状病毒危机爆发的时候进行的,但是新机器并没有被推迟,尽管最终库存已经非常有限。尽管如此,许多疑问现在可以一点一点解决。PlayStation 5引入了一个非常有趣的选项。当前的许多标题都提供了配置两个图形选项的能力:“性能模式”(优先考虑帧率)和“分辨率模式”(专注于改善产品的视觉外观)。
  现在,可以直接在控制台菜单中对其进行配置,如下所述。所有具有此可能性的游戏将按照您在控制台选项菜单中的优先顺序自动运行。还有什么选择?这取决于您是否喜欢60 fps(或在允许的游戏中为120 fps)或更高分辨率。
  打开控制台时,您应该做的第一件事是进入“设置”菜单(在主屏幕的右上部分)。
  接下来,找到“游戏/应用设置和保存的数据”选项。
  单击“游戏预设”。您可以在此处选择是“性能”模式还是“分辨率”模式。
  应当指出,还有其他选择要考虑。您是否无聊直接在游戏中选择难度模式?没关系,您可以在系统上执行此操作,以使PS5自动执行进程。还可以探索第一人称和第三人称相机的选项。
  责任编辑:lq
