信号屏蔽器的原理_信号屏蔽器范围有多大
  信号屏蔽器的原理
  手机的工作原理如下:在一定的频率范围内,手机和基站通过无线电波联接起来,以一定的波特率和调制方式完成数据和声音的传输。
  针对上述通讯原理,该屏蔽器在工作过程中以一定的速度从前向信道的低端频率向高端扫描。该扫描速度可以在手机接收报文信号中形成乱码干扰,手机不能检测出从基站发出的正常数据,使手机不能与基站建立联接。手机表现为搜索网络、无信号、无服务系统等现象。
  信号屏蔽器的使用方法,主要是先选择需要切断手机信号的区域,将切断器置于此区域的桌面上或墙壁上。接着安装完成后接通切断器电源,打开电源开关。
  信号屏蔽器设备连接完毕后,按下电源开关切断器即可工作,此时现场所有开启的手机处于搜索网络状态,失去基站信号,主被叫均无法建立通话联系。
  我们都知道在一定的频率范围内,手机和基站通过无线电波联接起来,以一定的波特率和调制方式完成数据和声音的传输。针对上述通讯原理,信号屏蔽器在工作过程中以一定的速度从前向信道的低端频率向高端扫描。该扫描速度可以在手机接收报文信号中形成乱码干扰,手机不能检测出从基站发出的正常数据,使手机不能与基站建立连接。
  信号屏蔽器范围有多大
  有很多客户打电话来说我需要一台能屏蔽半径50米、距离500米、方圆一公里的信号屏蔽器,而且要移动、联通和电信三网都屏蔽的。客户的要求有问题吗?没问题,而且还给出了具体的距离要求,但是能实现吗?答案是不好实现。为什么不好实现呢?信号屏蔽器的参数里不都有标自己的屏蔽距离吗,按照这个距离多放几台不就可以实现了吗?实则不然,客户没有错,只是他们不知道信号屏蔽器的屏蔽范围并不是一个固定值,要怎么样去理解呢?
  信号屏蔽器在工作过程中以一定的速度从前向信道的低端频率向高端扫描,该扫描速度可以在手机接收报文信号中形成乱码干扰,导致手机不能检测出从基站发出的正常微波信号数据,在一定范围内使手机不能与基站建立联接,达到屏蔽手机信号的目的。
  通俗的说信号屏蔽器发出的频率干扰了手机去接收基站的频率,屏蔽器和基站之间注定就是一个较量关系,如果信号屏蔽器的发射功率小于当前环境中基站输送给手机的信道功率,那么屏蔽器就屏蔽不住了,只有信号屏蔽器的功率大于了基站输送给手机的功率这样才能做到有效地屏蔽。所以任何一台屏蔽器在不同的信号环境下使用都会呈现出不同的屏蔽距离,而且移动、联通和电信都会不同,因为这三家运营商建的基站密度、基站位置以及基站功率都不可能是相同的。
  也就是说屏蔽器到底能屏蔽多少米,不仅跟它本身的发射功率有关,还跟使用环境中基站的距离远近有关系(基站不只局限于建立在地上的大型发射塔,还有楼顶上的信号放大天线以及有些楼内做的信号放大分布),还有一个重要因素就是障碍物,如果是金属材质会直接阻断;如果是钢筋混凝土的实体墙,穿透后少会衰减10倍;如果是木板或者玻璃材质的穿透后衰减比较小。
  所以下次再有客户说要屏蔽距离多少多少米的,一定要问一下环境中的基站距离远近,然后是室内还是室外用,需不需要穿墙等等。只有了解了这些,才能更好的为客户选择合适的信号屏蔽器。
责任编辑:YYX
