中兴通讯端到端5G专网解决方案,加速垂直行业数字化转型
1.3w人已加入
5G商用进程的全面开启,为行业数字化转型带来强劲的驱动力。GSMA预测2025年5G连接将达到17亿,占连接总数的20%,而行业应用将占整个蜂窝连接的54%,行业专网部署预计达25%-40%。因此,5G与垂直行业的融合应用将成为运营商和行业未来发展的业务蓝海和新经济增长点。
行业数字化转型,需要5G行业专网筑底
当前信息通信技术向各行各业融合渗透,行业数字化转型不断深入。各行各业的差异性决定了其对网络的需求存在较大差异,例如:工厂、港口、医院、电网、车联网、云游戏等场景,在网络覆盖、移动性、时延、带宽、安全可靠性、隔离性、部署环境等方面均存在不同需求。统一的网络架构、性能要求和物理形态,难以满足行业应用对网络的高度定制化需求。行业数字转型迫切需要运营商能够提供灵活敏捷的5G专网,行业专用,部署灵活,运维简单,功能可定制,SLA可确定,兼顾安全和成本。
端到端5G专网方案,面向行业增强和定制
面对行业的专网建设需求,中兴通讯提供端到端5G专网解决方案,涵盖了接入网、核心网、MEC等,为行业应用提供按需定制的IT云和电信网能力。首先,它是一个融合网络,支持2/3/4/5G/Fixed全接入,网络更简单。其次,引入了5G LAN/TSN/URLLC多路径传输等R16新能力,降低网络时延,提高网络可靠性,为行业提供端到端的确定性SLA。另外,5G专网对用户接入安全、数据安全、网络安全进行了全方位的增强,实现对行业专网的立体化安全防护。
一站式集成,全场景部署,开箱即用
为了满足不同行业的差异化网络能力需求,并适应不同的部署环境,中兴通讯端到端5G专网解决方案提供了高配双架、中配双架、中配单架、简配单框4种典型的部署模式,支持不同的网络容量、性能、扩展性和隔离性,可按需灵活部署,开箱即用,助力运营商全面深拓ToB市场。
高配 | 双架5G专网
一些超大规模行业,比如钢铁厂、石油化工厂等,行业终端多,带宽需求大,并且有数据不出园区,高安全、高隔离性等要求。
对于此类场景需求,中兴通讯推出高配双架5G专网方案,通过网柜和云柜一站式集成云网业能力。网柜部署面向行业的i5GC、BBU、OLT等,实现固移融合,同时支持5G接入和光接入。云柜提供充足计算/存储资源,部署MEC平台、PaaS中台和第三方行业应用。
• 高安全:云柜与网柜资产隔离,机架按需上锁,保障了运营商资产和行业资产的安全隔离。
• 低时延:5G专网可按需下沉部署在园区机房,数据在本地分流和处理,提供超低时延,保障行业安全可靠生产。
• 全连接大带宽:根据应用场景灵活配置BBU/OLT,支持大带宽5G接入和光接入,满足生产线和园区广泛的大流量应用。
• 精准中台:云柜部署MEC平台,按需选配AI中台、数据中台、视频中台等,面向行业精准投放零冗余的平台能力,加速行业应用创新。
中配 | 双架5G专网,单架5G专网
对一些大/中规模行业,比如企业分支/园区,机房空间相对受限,需要集约型的5G专网满足行业应用需求。对此,中兴通讯提供了双架、单架两种规格5G专网:
• 紧凑设计:机架高度950mm,深度600mm,减少占地。
• 双架、单架两种规格,满足不同的资产管理要求。
当行业有高度的资源安全隔离要求时,推荐采用“中规格双架5G专网”。网柜提供端到端5G网络,支持固移融合;云柜集成IT云和行业应用,满足大型行业数字化转型发展需求。
当云网资产没有强制隔离要求时,但部署空间受限,推荐采用“中规格单架5G专网”。一个云网柜端到端全栈,云网业一体化,打造高集成度5G专网。
简配 | 单框5G专网
一些小型企业、场馆、应急抢险等场景,要求网络开通部署快,且机房空间非常有限甚至无额外空间新增部署网络设备。对于此类场景,中兴通讯推出单框5G专网方案,一个V9200机框同时部署BBU和UPF,无需额外空间就实现了UPF下沉,数据面专用,本地分流,时延更低。单框5G专网,可灵活保障小型行业园区、场馆、应急等场景的安全可靠的网络通信需求。
随着5G从概念走向现实,ToB市场将成为运营商未来重要的利润增长点,而行业伙伴需要借助5G获得数字化生产力来提升行业竞争力。中兴通讯全场景一站式5G专网方案能够帮助运营商全面深入拓展行业市场,加速垂直行业数字化转型。
责任编辑:gt
