矢网:反射计包含哪些关键部件,以及基本工作原理
矢量网络分析仪是射频微波器件测试必不可少的设备,主要用于测试器件的S参数及其衍生参数。大多数射频工程师都有接触,但是对于其基本组成及测试原理深度探究的并不多。后面计划写一些文章,专门介绍矢网的基础内容。本文主要介绍矢网的基础组成部分——反射计(Reflectometer),包含哪些关键部件,以及基本工作原理。
图1给出了反射计的基本结构示意图,主要包含信号源、参考接收机、测量接收机、定向元件及衰减器等部分,有的矢网可能还含有Bias-Tee模块,用于给DUT提供直流偏置。反射计的基本工作过程为:激励源提供的扫频信号或者单频点信号,馈入DUT,经DUT反射的信号经过定向元件进入接收机测试,将测得的信号与激励源提供的信号取比值即可得到反射系数。
曾经在给客户介绍矢网基本原理的时候,被问到“既然矢网上可以设置功率,为什么还需要参考接收机?直接利用测量接收机测试的信号与信号设置功率比较,不就可以确定DUT的传输特性吗?”
这个问题其实并不难,且不论矢网设置的功率是否准确,功率是一个标量,只能表征幅度,却没有相位信息。而S参数测试是矢网最基本的测试功能,不仅仅要得到幅度参数,还要有相位信息,如果参与计算的激励信号是一个标量,那怎么可能得到矢量参数呢?
正因为此,反射计中需要有一个接收机能够对激励信号进行幅度和相位的标定,以此作为参考信号,用于计算DUT的S参数,这就是参考接收机的由来。
网络分析仪
图1. 反射计基本架构示意图
源步进衰减器位于激励源与定向元件之间,主要用于扩展矢网端口输出功率范围的,适用于高增益有源器件或模块的测试。接收机步进衰减器位于测量接收机的通道上,防止接收机过载饱和而恶化测试精度。一般在测试PA等大功率应用下,才会用到接收机步进衰减器。
定向元件作为反射计的核心部件之一,主要用于分离入射波和反射波,这样才能够测试反射系数。对于10 GHz以下的矢网,定向元件多数采用VSWR bridge实现,更高频率的矢网基本都采用双定向耦合器。
介绍完了反射计基本架构及各个部件的作用,下面聊聊一个深度问题:源步进衰减器的位置对于测试的影响如何?
目前业界的矢网,源步进衰减器除了具有图1所示的位置,还有一种图2所示的位置,定向元件不再是双定向耦合器,而是使用两个普通的定向耦合器实现的,源步进衰减器位于两个耦合器之间。源步进衰减器的位置不同对测试有什么影响呢?
网络分析仪
图2. 衰减器位置不同的反射计架构
如果DUT是无源器件,则一般不需要调节源步进衰减器,所以其位于哪个位置,对测试都没有影响。如果DUT为高增益有源器件或者模块,要求的端口输出功率可能超过了激励源本身输出的动态范围,此时就需要设置源步进衰减器。
对于图1,如果使用了源步进衰减器,端口输出的功率减小的同时,馈入到参考接收机的信号也会减弱,那么SNR就会降低,从而使得测试结果波动较大。但是这种架构的优势就是,强信号(比如-10 dBm)下做完系统误差校准,测试时激励功率降低至弱信号时,校准依然有效,无需重新校准。
对于图2,如果在强信号下做完校准,测试时再使用源步进衰减器降低端口输出功率,则校准将失效。因此,只能在测试时所要求的信号电平上校准。但是,这样会恶化校准精度,因为校准的过程就是测试校准件的过程,如果激励信号小了,测量接收机的SNR就会降低,从而降低了校准精度。对于这种测试场景,只能先在高功率状态下校准,通过一定的方法事先将引入衰减器后的频响变化确定下来,然后再进行补偿,才能保证校准、测试精度。
从源步进衰减器位置的角度看,不同厂家的矢网采用的架构不同,在这种要求低功率激励信号的应用下,各家都有自己的应对措施。比如图1这种架构,为了提高参考接收机的SNR,可以通过降低测量带宽或者平均的方式抑制迹线噪声,这需要在测量速度与精度之间权衡。采用图2所示架构的厂家,据称可以通过技术手段来消除衰减器的变化引入的影响,由于参考接收机受SNR的影响较小,所以迹线噪声相对较小,测试结果更加平滑。
最后介绍一下如何完成准确的反射测试。由于组成反射计的部件并非是理想的,会引入损耗与相移,而且还存在失配,所以直接由两个接收机测得的信号计算出的反射系数并不是DUT真实的反射系数,可以称之为反射系数测量值。如何得到真正的反射系数?
这就需要系统误差校准了,对于单端口反射测试,一般采用精度最高的OSM校准,采用OpenShortMatch三个校准件,就可以求解出所涉及的所有误差项。关于OSM校准,具体细节在前面发布的文章中已有描述,此处不再赘述,可以参考上一期文章“浅析矢量网络分析仪误差模型及校准”。
以上便是要给大家分享的内容,希望对大家有所帮助~~
小文虽短但不乏精华,希望大家持续关注“微波射频网”,后续精彩不断~
责任编辑:xj
原文标题:矢网系列:反射计(Reflectometer)基础介绍及工作原理
文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
