Intel即将发布下一代500系列芯片组
Intel将在下个月提前发布下一代500系列芯片组,首发包括高端的Z590、主流的B560,同时宣布Rocket Lake 11代酷睿处理器,但后者上市要等到3月份。
虽然开卖还要等一个季度,但最近11代酷睿曝料相当频繁,最顶级的i9-11900K、i9-11900的样品已经大量流出,在供电设计到位的Z490主板上也能跑,但是低端的Z490以及低端的H470/B460/H410就悲剧了。
友媒电脑吧评测室就搞到了一颗i9-11900,还拿到了某B560主板,CPU 6+2相供电,控制器3相供电,合计11相,不过因为BIOS还不完善,暂时无法开启PCIe 4.0、DDR4-3200。
CPU-Z还无法完全识别这颗样品,但基本信息都有了,代号Rocket Lake,14nm工艺,LGA1200接口,8核心16线程,主频最高4.4GHz(基准仅为1.8GHz),热设计功耗65W。
当然要说明的是,工程样品的频率设置都很保守,预计最终零售版还会高不少。
注意缓存,相比十代一级指令缓存每核心从32KB增大至48KB,一级数据缓存维持每核心32KB,二级缓存每核心从256KB翻番至512KB,但是三级缓存仍然维持每核心对应2MB的水平。
另外,指令集方面得益于新的Cypress Cove架构,新增了AVX512F、SHA。
CPU性能跑了CPU-Z、CineBench R15、CineBench R20,从结果看单核性能有了明显的提升,基本上和i9-9900K、i9-10900K差不多的样子,再加上这是一颗65W标准版的样品,未来更可期待,而多核性能因为只有8核心,可以媲美i9-9900K,但是和10核心的i9-10900K就不可同日而语了。
核显在桌面首次引入Xe GPU架构,但目前的驱动还无法正确支持,所以没有测试。
功耗方面,AIDA64 FPU AVX2模式拷机在120W出头,但此时全核加速频率只有3.8GHz,而按照经验i9系列经常可以接近5GHz,因此预计正式版的功耗还会高不少。
AVX512指令集一直都是名副其实的电老虎,烤机时功耗已经超过160W,正式版达到甚至超过200W问题不大。
总体来说,Rocket Lake 11代酷睿单核性能预计可以同频提升15-25%,再加上频率的拔高,结果会相当可观,i9-11900系列虽然少俩核心但是单核性能不会差太多,多核性能就没办法了,所以新的i9系列恐怕会让用户很纠结,更值得考虑i7系列。
i5系列还是6核心12线程,应该会是最值得考虑的,而往下的i3、奔腾、赛扬都是十代老架构穿马甲。
功耗方面不容乐观,毕竟架构升级了但还是14nm工艺,再加上AVX512的引入,8核心比10核心更吃电一点也不意外。
       责任编辑:pj
