TCL华星的电源管理芯片及显示装置专利解析
TCL华星的电源管理芯片及显示装置专利,通过增加对输入电压的检测,当电压异常下降又迅速恢复时,避免电平转换单元和脉宽调制单元的联动异常而导致脉宽调制单元的输出异常。解决了现有技术的显示装置掉电、显示画面异常的技术问题。
近日,联发科并购英特尔旗下的电源管理芯片产品线,使得电源管理市场再次加速整合,这其中就包括TCL华星光电,其虽积极布局显示面板等领域,但仍会根据市场和面板需求,在显示面板研发时不断优化电源管理芯片。
现有技术的显示装置,由于面板的电容较大,当电压异常下降又迅速恢复时,电平转换单元的电平切换需要时间,导致电源管理芯片内的时序异常,触发电源管理芯片的过流保护,从而造成显示装置掉电以及显示画面异常的问题。
为此,TCL华星于2019年11月26日提出一项名为“一种电源管理芯片及显示装置”的发明专利(申请号: 201911169965.2),申请人为TCL华星光电技术有限公司。
电源
图1 电源管理芯片结构示意图
图1为电源管理芯片的结构示意图,包括电平转换单元105、脉宽调制单元106以及掉电保护电路。其中掉电保护电路包括分压电路单元102、检测电路单元103以及掉电保护单元104。分压电路单元102的输入端电连接于显示面板的驱动芯片,用来将驱动芯片输出的电压Vin分压得到检测电压Vdet;输出端主要用来输出检测电压Vdet,而驱动芯片输出的电压Vin则为显示面板的驱动电压。
检测电路单元103一般用来比较检测电压Vdet与参考电压Vref的大小,当检测电压Vdet低于参考电压Vref时,检测电路单元103的输出端输出高电平,反之,则输出低电平。掉电保护单元104根据放电使能控制信号E-CS-dis的电平以及脉宽调制单元的使能控制信号E-CS-pwm的电平共同控制脉宽调制单元的使能信号Epwm的输入端,当检测电路单元103的输出端输出高电平时,掉电保护单元104的输出端输出低电平,反之,输出的电平则与脉宽调制单元的使能控制信号E-CS-pwm输出端的电平相同。
简而言之,TCL华星的电源管理芯片及显示装置专利,增加了对输入电压的检测,当电压异常下降又迅速恢复时,避免电平转换单元和脉宽调制单元的联动异常而导致脉宽调制单元的输出异常。解决了现有技术的显示装置掉电、显示画面异常的技术问题。
TCL华星是一家专注于半导体显示领域的创新型科技企业,积极布局先进显示技术,构建了在全球面板行业的核心竞争力。TCL华星始终坚持走自主创新驱动发展道路,展望未来,TCL华星将持续迎接挑战。
关于嘉德
深圳市嘉德知识产权服务有限公司由曾在华为等世界500强企业工作多年的知识产权专家、律师、专利代理人组成,熟悉中欧美知识产权法律理论和实务,在全球知识产权申请、布局、诉讼、许可谈判、交易、运营、标准专利协同创造、专利池建设、展会知识产权、跨境电商知识产权、知识产权海关保护等方面拥有丰富的经验。
       责任编辑:tzh
