磁簧传感器的工作原理/特点/应用
MEMS/传感技术
1331人已加入
磁簧传感器是一种使用磁铁或电磁铁产生磁场,打开或关闭传感器内的磁簧开关。这种看似简单的装置可以可靠地控制各种工业和商业产品中的电路。
在本文中,我们将讨论磁簧传感器的工作原理、类型、霍尔效应传感器和磁簧传感器之间的差异,以及磁簧传感器的主要优点。
磁簧传感器的工作原理是什么?
磁簧开关是一对电触点,当它们接触时形成闭合电路,分开时形成开路。磁簧开关构成了磁簧传感器的基础。磁簧传感器有一个开关和一个磁铁,为触点的打开和关闭提供动力。这个系统包含在一个密封的容器内。
磁簧传感器有三种类型:常开型磁簧传感器、常闭型磁簧传感器和闭锁型磁簧传感器。这三种类型都可以使用传统的磁铁或电磁铁,而且每种类型的磁铁的驱动方法略有不同。
常开磁簧传感器
顾名思义,这些磁簧传感器默认处于打开(断开)位置。当传感器中的磁铁到达磁簧开关时,它会将每个连接变成对立的电荷极。这两个连接之间的新吸引力迫使它们一起关闭电路。带有常开磁簧传感器的设备大部分时间都处于断电状态,除非磁铁有意活动。
常闭磁簧传感器
相反,常闭簧片传感器作为其默认位置创建闭合电路。直到磁铁触发特定的吸引力,磁簧开关才会断开并打破电路连接。电流流经常闭磁簧传感器,直到磁铁迫使两个磁簧开关连接器共享相同的磁极,从而迫使两个组件分开。
舌簧传感器
这种磁簧传感器类型包括常闭和常开磁簧传感器的功能。舌簧传感器不是默认为通电或不通电状态,而是保持在最后一个位置,直到强迫其发生变化。如果电磁铁迫使开关进入开路状态,开关将保持开路状态,直到电磁铁通电并使电路闭合,反之亦然。开关的操作点和释放点会产生自然磁滞,从而将磁簧锁定在原位。
磁簧传感器与霍尔效应传感器的
霍尔效应传感器也是利用磁力的存在来驱动开关的打开和关闭,但它们的相似之处也就到此为止了。这些传感器是半导体传感器,产生电压来激活固态开关,而不是带有运动部件的开关。这两种开关类型之间的其他一些关键差异包括:
耐用性:霍尔效应传感器可能需要额外的包装来保护它们免受环境影响,而簧片传感器则被保护在密封的容器内。然而,由于磁簧传感器使用机械运动,它们更容易受到磨损。
电力需求:霍尔效应开关需要持续的电流。而磁簧传感器则只需要电源来间歇性地产生磁场。
易受干扰:簧片开关在某些环境下容易受到机械冲击,而霍尔效应开关则不会。另一方面,霍尔效应开关更容易受到电磁干扰(EMI)的影响。
频率范围:霍尔效应传感器可在较宽的频率范围内使用,而磁簧传感器通常仅限于频率低于10 kHz的应用。
成本:两种类型的传感器都具有相当高的成本效益,但总体而言,磁簧传感器的生产成本更低,这使得霍尔效应传感器的成本更高一些。
热条件:磁簧传感器在极端的高温或低温条件下表现更好,而霍尔效应传感器在极端温度下往往会出现性能问题。
磁簧传感器的特点
磁簧传感器有许多独特的特性,使其成为许多不同应用的理想选择。这些特点包括
可定制
操作者可以控制其磁簧传感器的条件和有效性。例如,制造商可以将磁簧开关安装在有色金属材料上,或者在传感器和支架之间插入一个有色金属材料屏障。
能源效率
磁簧传感器仅在开关处于非默认位置时才需要供电。锁定式传感器具有更高效的电源需求,因为开关在主动触发之前一直处于最后位置。
阻值
磁簧传感器能抵抗潮湿、温度和极端天气等恶劣环境条件的损害。这是由于机构简单,保护性密封,以及无论在何种工作条件下,其对磁场的敏感性。
在不同条件下安全使用
磁簧传感器可以在极端和危险的环境中发挥作用。密封性、抗冲击性和简单的电路使其能够承受接近爆炸、振动和其他危险的环境。由于保护容器的密封性,磁簧传感器也可以在爆炸性气体附近安全运行。
灵敏度
磁簧传感器对磁场的敏感度不受环境因素的影响。随着温度的升高,它对磁场的反应会越来越灵敏。
磁簧传感器的应用
磁簧传感器几乎在每个行业都有大量的应用。它们为安全打开和关闭电路提供了一种非常简单和可控的机制。工业设施通常使用各种磁簧传感器类型中的一种,用于无需直接干预而被动运行的设备或在发生故障时自动断电的设备。
这些由常开和常闭开关控制的默认控制,创造了安全和高效的工作空间。
家电:磁簧传感器在创造湿润或潮湿环境的电器中运行良好,如洗碗机、冰箱和洗衣机。
自动化和制造业。磁簧传感器在生产中有着无数的实际应用。传送带、气缸活塞和自动化工厂机械都使用磁簧传感器来检测极限,并方便实现开/关功能。
汽车行业:汽车产品需要满足严格的标准,以防止故障。汽车配件和OEM部件都使用磁簧传感器来创建在汽车发动机中运行的电路。这些设备需要能够承受高温、接近其他电路(由有色金属屏障辅助)、振动和气体的电路。
电子装置:簧片传感器有助于自动门的开启和关闭。它们还可作为门窗上使用的安全设备或使用蛤壳设计的设备的接近触点。
极端条件:磁簧传感器在极端温度或其他恶劣条件下的应用中具有可靠的性能。
一般原始设备制造(OEM):OEM制造商将磁簧传感器用于各种用途,如齿轮和安全开关的速度传感器。
医疗领域:电子医疗设备(如心脏起搏器)使用磁簧传感器提供高效、可靠的电路操作,并将维护要求降至最低。除颤器、传感器、喂食管和病床等设备也采用了磁簧传感器。
责任编辑人:CC
