5000元预算能买什么笔记本电脑?
便携设备
127人已加入
很多人在购买笔记本时都会遇到这样的问题,那就是预算与体验的冲突。预算不足,买回来的产品无法满足大部分需求,甚至用不了多久就要自己升级配置,整体体验较差。但是,要想买到体验均衡的靠谱机器,又要多加不少钱。因此,很多消费者在选择时都非常纠结,不知道如何选购一款心仪的产品。
针对这一问题,英特尔为我们带来了基于10nm SuperFin工艺的第十一代酷睿移动处理器,代号Tiger Lake。
紧接着,PC厂商们便纷纷发布了自家的十一代酷睿新品。为了让消费者可以更好地选择自己心仪的产品,我们精心挑选了以下几款实用的轻薄本(价位均为5000元以下),近期有购机需求的朋友可以关注一下。
戴尔灵越14-5409(i5-1135G7 16G 512G)
戴尔灵越14-5409是一款14英寸的高色域全面屏轻薄商务本。它的主要优势是够用的性能、较好的屏幕素质、Lid-Open Sensor芯片以及陀螺仪芯片智能控温。
外观方面,戴尔灵越14-5409延续了灵越系列一贯的简约设计,除了A面中央的DELL logo之外,机身并无其他多余元素,整体设计优雅大气,商务范十足。
性能方面,戴尔灵越14-5409搭载了基于10nm SuperFin工艺与Xe-Lp低功耗架构的十一代英特尔酷睿处理器i5-1135G7,它采用了4核心8线程设计,基础频率为2.4GHz,最大睿频频率为4.2 GHz,三级缓存为8MB。显卡方面,i5-1135G7采用了基于Xe-Lp低功耗架构的英特尔锐炬Xe集成显卡,它的显卡最大动态频率为1.3 GHz,执行单元数量为80个。可以流畅运行LOL与《CS:GO》等主流网络游戏。
屏幕方面,戴尔灵越14-5409搭载了一块14英寸的窄边框屏幕,色域覆盖72%NTSC,并支持养眼模式与开盖即亮功能(基于Lid-Open Sensor芯片)在关机状态下,只需打开屏幕就能直接跳转到输入密码的界面,免去了开机唤醒的等待。
除此之外,戴尔灵越14-5409还支持陀螺仪芯片智能控温,可以自主识别电脑方位,当你把它放置在腿部使用时它就会自动降温,从而带来更加舒适的用机体验。
购买链接:https://item.jd.com/100008878867.html
惠普HP星14青春版(i5-1135G7 16G 512G)
惠普HP星14青春版是一款14英寸的轻薄窄边框笔记本电脑。它的主要优势为较高的性价比、够用的性能、多合一读卡器、惠小微语音助手。
外观方面,惠普星14青春版采用了6.5mm窄边框设计,并支持178°可视角度,视觉观感较为不错,可以为用户带来较好的沉浸体验。与此同时,它还保留了顶部摄像头设计,较为适合对视频会议有一定需求的办公人群。
接口方面,它的机身左侧搭载了多合一读卡器;右侧则分别为电源接口、HDMI接口、USB 3.0*2、Type-C接口、耳麦接口。可以满足大部分用户日常的视频输出、数据传输以及外设扩展需求。
除此之外,它还搭载了惠小微智能语音助手,可实现中文语音命令识别,并智能记录常用程序,使应用启动更加方便快捷,从而提升我们的工作效率。
购买链接:https://item.jd.com/100015842956.html
华硕vivoBook15X (i5-1135G7 16G 512G MX330)
华硕VivoBook15 X是一款15.6英寸的轻薄笔记本电脑。它的主要优势为较大的屏幕、DC混合调光、1.4mm键程、独立小键盘以及独立显卡。
外观方面,华硕VivoBook15 X采用了简洁优雅的机身设计,并在此基础上搭载了一块15.6英寸的 Full HD屏幕。它的左右边框为5.7mm,可视角度为170°,屏占比为85%,整体观感出色。与此同时,它还支持DC混合调光,在亮度大于25%时为DC调光,小于25%时为20KHz高频PWM调光。
键盘方面,华硕VivoBook15 X采用了坚固的一体式结构,并支持独立的数字小键盘与个性Enter键。它的键程为1.4mm,键盘手感较软,即使长时间打字也不容易产生疲劳的感觉。
除此之外,它还搭载了Nvidia GeForce MX330独立显卡,显存为2GB,可以为我们提供更好的办公&娱乐体验。
购买链接:https://item.jd.com/100015655834.html
联想ThinkBook14 2021款 (i5-1135G7 16G 512G 100%sRGB Thunderbolt 4)
联想ThinkBook 14 2021是一款14英寸的轻薄笔记本。它的主要优势为较好的屏幕素质、较强的扩展性、较高的性价比、轻薄的机身、60Wh大容量电池、Thunderbolt4接口、较好的隐私保护。
外观方面,联想ThinkBook 14 2021款采用了金属机身与潮流的撞色设计,它的重量为1.4Kg厚度为 17.9mm,即使是单手状态也可轻松持握,便携性较强。
扩展性方面,联想ThinkBook 14 2021款最高支持40GB双通道内存(8GB板载+32GB扩展)与2TB固态扩展,可以满足大部分用户的升级需求。
屏幕方面,联想ThinkBook 14 2021款搭载了14英寸的FHD高清屏幕,色域覆盖100%sRGB。它的边框宽度为5mm,屏占比为85%,视觉效果较为出色。而且它还通过了德国莱茵TUV低蓝光认证,可以有效过滤有害蓝光,减少长时间注视屏幕对眼睛造成的伤害。
除此之外,联想ThinkBook 14 2021款还搭载了集成在电源按钮的指纹读取器,并支持开盖开机与物理摄像头开关等特性,可以在保护隐私的同时为我们带来更为便利的使用体验。
购买链接:https://item.jd.com/100009087897.html
宏碁非凡S3X(i5-1135G7 16G 512G Xe Max Thundebolt 4)
宏碁非凡S3X 是一款14英寸的时尚轻薄本,它的主要优势为:Intel Xe Max 4G独显、轻薄的机身、较好的屏幕素质、更好的散热表现。
外观方面,宏碁非凡S3X采用了经过阳极氧化工艺处理的合金机身设计,整体质感简约清爽。它的机身重量为1.37kg,厚度为17.9mm,即使是体态娇小的女生也可以轻松拿起,便携性较高。
屏幕方面,宏碁非凡S3X搭载了一块14英寸的广视角全高清IPS屏幕,色域覆盖72%NTSC,支持170°广视角与300尼特最高亮度,整体观感较为出色。
散热方面,宏碁非凡S3X采用了85mm大尺寸高效静音风扇+双热管的散热组合。搭配翘臀式散热设计,可以使风通量增加60%的同时,将噪声降至40dB(普通模式人位噪声),较为适合对噪音表现要求较高的创意设计人群。
购买链接:https://item.jd.com/100009132137.html
机械革命S3(i5-1135G7 16G 512G 100%sRGB Thunderbolt 4)
机械革命S3是一款14英寸轻薄笔记本电脑,。它的主要优势为同价位极高的便携性、够用的性能、较好的屏幕素质、较高的性价比、Thunderbolt 4接口。
外观方面,机械革命S3采用了铝合金机身设计,它的重量为1.3kg,厚度为16.8mm。机身手感细腻,便携性也超过了大部分同价位产品。
屏幕方面,机械革命S3搭载了一块14英寸的广视角屏幕,色域覆盖100%sRGB,并支持DC混合调光,可以在还原色彩之美的同时为我们的双眼提供有效保护,减少屏幕频闪对眼睛的伤害。
除此之外,机械革命S3还搭载了50Wh大容量电池与双风扇双热管智能散热系统,可以在保证续航的同时为用户提供稳定的性能释放,较为适合对移动办公体验要求较高的人群。
购买链接:https://item.jd.com/100015604836.html
责编AJX
