欧姆龙微动开关的应用常见问题的介绍
今日头条
1153人已加入
有关安裝
欧姆龙开关电源开关的安裝,拆装和布线工作及维护保养查验时,请尽量在开关电源OFF的情况下开展。不然很有可能造成触电事故或是烧损。
有关布线工作
请不要在电源开关插电情况下开展布线工作。除此之外在插电时请不要触碰接线端子的感应起电位置。不然很有可能造成触电事故。布线工作和电焊焊接工作请依据[恰当的操作方法]开展布线。假如布线或电焊焊接欠佳,插电时很有可能因为出现异常发烫造成烧损。
有关接点负载
请依据接点负载挑选适度的电源开关额定电流。假如对接点释放超出接点负载的电流量,会造成接点的溶接、挪动,很有可能导致短路故障和烧损。
有关负载的类型
依据不一样的负载的类型,如下图所显示直流电路和浪涌电流很有可能有很大差别。请依据负载类型挑选适合的额定值电源开关。有线数字电视时浪涌电流越大,接点的使用量、挪动量就越大,会造成接点的溶接、挪动、很有可能导致短路故障或烧损。
有关应用自然环境
请不要在可燃气体、易燃易爆汽体等自然环境中应用电源开关。因为电源开关时造成的电孤和电源开关的发烫,很有可能造成着火或发生爆炸。
有关对电源开关个人的冲击性
请不要使电源开关坠落或分拆电源开关。不然不但不能满足其特点,还很有可能造成损坏、触电事故、烧损。
有关使用性能(使用寿命)
电源开关的使用性能(使用寿命)依据电源开关标准的不一样区别非常大。在应用时请尽量在具体应用标准中确定具体机器设备,在性能容许的电源开关频次范畴内应用。假如在性能劣变的情况下再次应用,最后很有可能造成绝缘层欠佳,接点溶接、接触不良现象和电源开关自身的损坏、烧损。
有关电源开关的应用
在具体应用电源开关时,很有可能产生一些理论上没法意料的安全事故。因而,务必在很有可能执行的范畴内开展检测。材料中记述的各额定值性能值,在沒有尤其指出的状况下,就是指在规范实验情况(溫度+15~+35℃、空气湿度25~75%、标准气压86~108kPa)下的标值。再用具体机器设备开展检测时,请确定不但是负载标准要同样,应用自然环境也应该和具体应用情况的标准同样。
材料中记述的参照数据信息是将从生产流水线中取样测出的具体值编写成数据图表,而并不是确保值。材料中记述的各额定电流、性能值是独立检测中获得的标值,但不可以另外确保各额定电流、性能值的复合型标准。
fqj
