面向汽车雷达传感器领域,SABIC推出两款全新的雷达波吸收改性料
据麦姆斯咨询报道,近日,沙特基础工业公司(SABIC)面向汽车雷达传感器领域,推出两款全新的雷达波吸收LNP STAT-KON改性料,进一步拓展了其同类特种材料的产品系列。PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)材料能够提供卓越的耐车用化学品性能。这两款以PBT为基础树脂生产的新规格,可与采用PBT材料制造的雷达天线罩进行整合使用。
       这两款新产品的面世进一步完善了SABIC的LNP STAT-KON现有的以承受较高加工温度的PEI(聚醚酰亚胺)树脂为基础树脂,和常见于一般应用场合、对耐久性和综合力学性能有较高要求的PC(聚碳酸酯)树脂为基础树脂的雷达波吸收改性料产品系列。此类改性料具有较高的射频信号吸收性能,有助于增加探测距离、改善信号解析度。通过在材料上的创新,SABIC致力于推动汽车雷达市场的发展、助力新一代传感器的设计升级。
雷达传感器广泛应用于高级驾驶辅助系统(ADAS),提供盲点探测、碰撞避免、自动刹车和交通警报等功能。雷达波吸收材料(RAM)用于屏蔽及吸收雷达波及其侧瓣信号,帮助减少由此造成的雷达鬼影,进而减少雷达的误操作、误报警。LNP STAT-KON多种雷达波吸收改性料组合方案可帮助雷达制造商提高雷达传感器灵敏性和雷达定位功能,也为针对车辆尺寸和其他变量因素设计传感器提供了优化支持。
常见汽车雷达传感器剖析图,除了雷达波吸收板(左数第二个元件),其余零配件均作图像增强效果处理
“雷达传感器之所以成为高级驾驶辅助系统的核心元件,主要是因为它们可以在激光雷达系统和摄像头功能受到影响的低可视性条件下正常工作。” SABIC LNP产品经理徐建华说道。“为了更好地推动飞速发展的雷达传感器市场在技术研发方面更上一层楼,SABIC将继续开发有利于提升传感器精确度与可靠性的特种材料。与军事领域专用的雷达波吸收材料相比,我们持续拓展的LNP改性料产品系列具有较高的雷达波吸收率,而且可以提供潜在的成本节约优势。”
推动全球汽车雷达市场实现增长
       根据市场研究与咨询公司的相关报告,到2025年,汽车雷达市场规模预计可达121.6亿美元,年均复合增长率为20.8%。这一领域的快速发展得益于汽车行业投资增加、车辆销量上涨、公众对车辆安全性能的关注度提升以及雷达技术创新活动加速等因素。提升传雷达感器性能表现的新型材料也为这一增长作出了重要贡献。SABIC以PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)为原料生产的全新LNP STAT-KON改性料在77GHz雷达频段的射频吸收率高达67%,从而更好地提高了车辆高级辅助驾驶系统的安全性。紧跟雷达传感器领域的迅猛发展步伐,SABIC目前仍在持续研发以新型树脂为原料或者具有更高雷达波吸收性能的其他新产品。
       SABIC在材料开发领域拥有丰富的技术专长,而且深刻理解各种雷达装置的设计理念,以及汽车行业对该类装置性能表现的具体要求。此外,SABIC还拥有多频段材料介电性能试验与测试设备,以及能够进行与实践模拟的建模工具,可以帮助雷达传感器制造商和汽车设计制造商实现系统设计和整合的各种优化。
       SABIC的雷达波吸收LNP STAT-KON改性料全系列产品现已投放全球市场。
责任编辑:xj
原文标题:面向汽车雷达应用,SABIC推出两款全新的雷达波吸收改性料
文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
