关于新能源汽车充电配件气密性防水检测的解决方案
今日头条
1191人已加入
随着新能源汽车各项技术的成熟以及国家对新能源汽车各种优惠的政策,更多的人更倾向于购买新能源汽车。
新能源汽车以电能为来作为动力源,实现了节能减排与环保的目的。但是一般情况下是在户外为新能源汽车充电的,这就要求新能源汽车的充电配件都必须具备IP67及以上的防水等级。新能源汽车充电配件包括新能源汽车充电插头、汽车充电枪、充电枪连接器、汽车充电桩等。
如果这些充电配件不具备防水能力,有可能出现漏电,触电的危险。因此新能源的充电配件在生产完成后应当对产品进行防水检测,以确保用户安全使用,那么新能源汽车充电配件气密性防水检测是怎么做的呢?
新能源汽车充电配件气密性防水检测就是以压缩空气为测试媒介,将压缩空气充入到产品内部(产品外部有透气孔)或者模具内部(产品没有明显的透气孔)。通过产品内部气压或者定制模具内部的气压变化来检测产品是否存在泄漏并给出新能源汽车充电配件气密性防水检测结果。新能源汽车充电配件气密性防水检测设备可以根据产品的不同和防水等级要求的不同,可以在0.05MPa~0.50MPa范围内调节不同的测试压力。
比如很多要做IP67防水等级气密性防水检测的产品,相对应的测试压力是10.5KPa(可以根据产品适当调高)。如果新能源汽车充电配件气密性防水检测品要求的防水等级是IP68,根据产品的特点,测试压力大于10.5KPa就可以了。不同的新能源汽车充电配件气密性防水检测时参数主要根据客户的要求以及产品的特点进行设置的,汽车充电枪、汽车充电插头、汽车充电枪连接器等在新能源汽车充电配件气密性防水检测时用的测试压力分别为30kpa、100kpa、25kpa。
而且测试的时间也会因测试产品不同而不同,有的产品内部的空间比较大,而且采用的是低压力那么充气时间就很长。有的测试产品虽然大,但是测试压力很大,充气时间也就会相应的变短。
fqj
