苹果iOS14.3推送,连iPhone 5S/6也有更新
苹果终于推送了 iOS 14.3 的正式版,这次的更新与上一次间隔了一个多月,新增了不少功能以及修复大批 bug ,可以说是一次幅度较大的升级了。
iOS 14.3正式版版本号为(18C66),固件约4.44GB(以 iPhone 12 Pro Max 为例),同时发布的还有 iPadOS 14.3、watchOS 7.2、macOS 11.1 以及 tvOS 14.3 系统的正式版。 此外,苹果还为 iPhone 5S、iPhone 6 等14款老机型提供了iOS 12.5正式版的推送,用户可以通过前往设置>通用>软件更新开始升级。 |更新内容 CONTENT iOS 14.3 正式版相较之前版本改动颇多,大家可以直接戳下面视频一分钟看完大部分新变化:(给我点个关注呗)图文版:1.Fitness+正式上线在发布会时苹果介绍过一个新功能:Fitness+。 这是为了强迫帮助你健身的应用,通过各种健身视频示范课,为你制定专门的训练计划。
在 iOS 14.3 中,这项功能集成在了“健身”App 中,新用户可以免费试用3个月,三个月后每月收费9.99美元。如果想体验这个功能的话,可以尝试切换美区 Apple ID,国区暂不提供这项服务。
2.iPhone 12Pro 系列 ProRAW 格式iPhone 12 Pro 系列可以使用自带相机拍摄 RAW 格式照片,并且会记录苹果计算摄影功能 Deep Fusion(深度融合)、HDR3 讯息,提供更多照片后期调整空间,并且可后续也可直接通过自带照片 App 编辑照片功能进行后期照片。
举个例子,使用 ProRAW 格式拍摄照片可以提供更多宽容度,即使原图一片漆黑,也可以通过后期把曝光拉回来,而照片质量不会有太大损失。
使用 ProRAW 拍摄的照片大小约为 25MB。3.支持 PAL 格式录像PAL 是欧洲/非洲/亚洲/南美洲大多数国家使用的电视视频格式,开启这个选项后系统会允许你拍摄 25fps 的视频。如果你在室内录视频时发现频闪严重,可以 25fps 录制来减轻或消除。
PLA 格式开启方法,在系统「设置」-「相机」-「录制视频」内,先将「显示PAL格式」开启后,就能显示1080p HD/25fps、4K/25 fps 格式。
4.为老机型新增“镜像前置摄像头”
以往用 iPhone 自拍时,拍出的照片会自动左右翻转,看起来很不舒服。iPhone X 以上设备老早就支持镜像前置摄像头功能,在 iOS 14.3 中,这个选项也为非全面屏的老机型提供了。
5.支持 AirPods Max
如果你购买了 AirPods Max,就需要将 iPhone 升级至 iOS 14.3 才能够体验完整功能:
实现高传真音质;
主动式降噪可消除环境噪音和通透模式;
根据每个人的耳罩软垫服贴与密合度,对声音作出调整,内向式麦克风会测量听到的声音并调整音乐的频率;
动态头部追踪的空间音频
6.新增空气品质监测在「天气」中,新增了「空气质量指数」的显示:
如果你在美国,英国,德国,印度或墨西哥,当空气质量影响到人体健康时,Siri 还会提供健康建议。7.App Store 隐私权显示在 App Store 中,对于各 App 加入了隐私权板块,展示 App 想要获取你的哪些隐私,进一步保护用户隐私。
8.Apple Music 动态专辑目前有部分音乐专辑加入了动态效果。使用 Apple Music 查看 Pearl Jam 的《Gigaton》和 Big Sean 的《Detroit 2》这两个专辑,就可以看到动态封面。
9.其他小改动
包括支持 PS5 的 DualSense 手柄、支持亚马逊 Luna 手柄、健康 App 可追踪“怀孕”状态、Safari 新增 Ecosia搜索引擎、Apple TV 新增原创版块等等...
至于为 iPhone 5S 等老设备发布的 iOS 12.5 更新,主要是增加了冠状病毒暴露通知系统。
此外,它还提供了安全补丁,修复了上一次更新中已知的漏洞。
|问题修复 BUG
除了新功能以及改进外,iOS 14.3 也修复了大量此前用户遇到的问题:
•可能无法收到部分彩信•可能无法收到部分“信息”通知•编写信息时联系人群组无法显示成员•部分视频在从“照片” App 共享时显示不正确•App 文件夹可能无法打开•“聚焦”搜索结果以及从“聚焦”打开 App 可能无法正常工作•蓝牙在“设置”中可能不可用•设备可能无法无线充电•MagSafe 双项充电器可能不会以最大功率为 iPhone 无线充电•使用 WAC 协议的无线配件和外围设备可能无法完成设置
•使用“旁白”的情况下在“提醒事项”中添加列表时键盘可能关闭
|升级建议 UPDATE
此前用户提到的无法收到短信等问题已经在 iOS 14.3 中被修复,但 iPhone 12 系列的绿屏问题依然没有解决。
如果你在使用过程中遇到了上述问题,别犹豫,直接冲 iOS 14.3,已经升级完的同学,可以在下面投票中选出你升级后的感受,给还未升级的小伙伴提供些参考:
这次是正式版,大家直接在设置中就可以进行 OTA 升级。
原文标题:iOS 14.3 终于来了,连 iPhone 5S/6 也有更新!
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
