钟鼎式分样器的设计结构以及维护方法的介绍
今日头条
1194人已加入
在种子检验过程中有很多重要的环节,种子分样就是其中一项非常重要的工作,因为种子分样是否精准以及是否具有代表性,都对种子检验结果影响巨大。所以如果不采用专业的分样设备,而是通过人工分样,会非常的耗时,且无法保证分样的准确性,会影响种子检验结果。因此,现代大多都采用托普云农研发供应的钟鼎式分样器(种子分样器)来进行种子的精密分样。
钟鼎式分样器从上到下主要分为三个部分,上面是漏斗,漏斗下面是活门,再下面就是一个圆锥体了,而圆锥体的顶部正好正对活门的中心,这样的结构能够保证种子平稳地滑下,有助于提高分样效果。
钟鼎式分样器使用时,要将分样器刷净,保持内部清洁,同时要关好活门,种子样品进入漏斗后要铺平,出口位置要对准盛接器,防止样品洒出,做好这些准备工作之后,就可以用手快速拨开漏斗下面的活门,这个时候种子会受重力的影响迅速下落,经过圆锥体均匀分散落入到各格内,最终落入下方准备好的两个盛样器内,这样就将种子分成两份,如有需要,可按上述步骤继续分样。
钟鼎式分样器的顶部为漏斗,下面为活门,其下为一圆锥体,圆锥体顶尖正对活门的中心。 圆锥体底部四周均匀地分为若干个等格,其中相间的一半格子下面各设有小槽,所分样品经小槽流入内层,经小口流入盛样接口;另外相间一半格也各有槽,样品经小槽流入外层,进入大口到另一盛接口。
fqj
