前几天,有一个非常可爱的小姐姐问及我关于平板电脑为啥充不进电的问题,由于是晚上十一点多,没有来得及回复,然后小姐姐在另外一个朋友那里得到了解决方法。
解决方法很奇葩,用电热毯,这种解决虽然奇葩未闻,但是实属有效,和我想建议的‘暖气疗法’有异曲同工之处。
可能是因为这位小姐姐生活在北方的缘故,这个星期气温下降非常急剧,导致很多苹果产品出现了一些充电问题,尤其是一些老旧产品,电池循环次数过多,更容易出现这类问题,让用户心中苦闷不已。
其次,还有出现掉电迅速的现象,出门 100%,未及几个小时,手机秒掉20%,有点让人摸不着头脑。
其实,这些问题的原罪皆因为咱们的手机使用的是锂离子电池,接下来可就是科学时间了,看完这个,你就懂得怎么应对电池紊乱的现象。
锂离子电池属于一类二次电池,也就是咱们日常所说的可充电电池,这个我们都好理解的。
锂离子电池工作的原理很简单,其本质其实就是锂离子在正负极之间的运动。充电的过程之中,就是在正负两极之间加上一个电压,比如利用 5V/1A 充电头给手机充电,就是给电池加一个 5V 的电压,在电压的驱使下,锂离子从正极经过电解质跑向负极,这样负极就有很多很多锂离子,我们称负极为富锂状态,这种状态达到巅峰即为满电状态。
而我们使用手机的时候就是放电状态,放电状态是在没有电压的驱使下,电池的锂离子从负极跑向正极的逆向过程,这样一来,正极的锂离子就越来越多了,当电池接近没电的时候,那么正极就是处于富锂状态了。
那么,问题来了,原理都懂了,为什么一到冬天电池就‘犯困’呢?
电池中锂离子经过的地方叫做电解质,在温度骤然下降之际,电解质溶液会变得更加粘稠,会导致锂离子通过的能力变差。
这就好像你在水里走路容易,在泥巴里走来就显得很不方便的道理一般。
锂离子移动能力下降,就相当于电源内阻增加,那么放电的电压就下降,电池的可用容量自然而然也就下降了。
于是我们也很容易想通:低温度状态下,电池充电完成所需要的时间要比平时长一点,而电池放电的时间就要比平时更加快一点。
有数据监测显示,零下20°C'时,锂离子满电状态只能放出平时 30% 的电量。
所以,冬天会出现这种情况,温室内使用正常无二,但是在室外寒冷的情况下,电池的电量会快速下降,如果温度冷到一定情况下,手机内置的电池保护系统会启动,即保护机制,会让手机自行关机。
自行关机状态下,哪怕你再给电池重新充电也是无济于事的,它就是一块‘砖头’,只有待手机温度有所回升之后,保护机制自行解除,才可以充电或者正常开机。
所以说到了这里,咱也就理解了小姐姐的平板电脑为啥可以用‘电热毯疗法’解决了。
有人此时就要问了,有啥好方法可以避免这种情况呢?
咆哥想说很简单,室内倒是无所谓,一般都有暖气。
而在室外,就要尽量避免在室外寒冷的状态下使用就行了,况且,大冬天的在外面玩手机,手机冷不说,咱手不也是冷的吗?万一生了冻疮怎么办?
最后咆哥送大家一句话,保护手机从从保护自己开始。
原文标题:iPhone 电池续航翻车?原因找到了!
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
