GaN产业格局初成,国内厂商加速布局
我国GaN产品逐步从小批量研发、向规模化、商业化生产发展。GaN单晶衬底实现2-3英寸小批量产业化,4英寸已经实现样品生产。GaN异质外延衬底已经实现6英寸产业化,8英寸正在进行产品研发。 GaN材料应用范围仍LED向射频、功率器件不断扩展。
射频器件方面, GaN受到5G推动。GaN射频器件衬底主要采用SiC衬底。Cree拥有最强的实力,在射频应用的GaN HEMT、尤其是GaN-on-SiC技术方面,该公司处于领先地位,远远领先日系厂商住友电工和富士通。国内主要的厂商是海威华芯、三安集成和华进创威。
功率器件方面,快充将成为最大推动力。2019年OPPO、小米在新机型中采用了GaN快充器件,随着 终端客户积极推进,消费级GaN手机电源市场起量。除消费电子领域外,欧洲车企积极采纳,车规级GaN充电市场迎来需求增长。
一、GaN产业格局初成,国内厂商加速布局
1.1 化合物衬底的功率半导体对比
GaN具备带隙大(3.4eV)、绝缘破坏电场大(2×106V/cm)及饱和速度大(2.7×107cm/s)等Si及GaAs不具备的特点。 由于容易实现异质结构,因此在LED、半导体激光器、高频及高功率元器件等领域的应用不断扩大。
1.2 GaN结构特性
GaN作为一种宽禁带材料,和硅等传统半导体材料相比,能够在更高压、更高频、更高温度的环境下运行。从结构上看,Si是垂直型的结构,GaN是平面型的结构,这也使得GaN的带隙远大于Si。
SiC相比,GaN在成本方面表现出更强的潜力,且 GaN器件是个平面器件,与现有的Si半导体工艺兼容性强,这使其更容易不其他半导体器件集成。
二、器件发展,材料先行
2.1 GaN应用发展历程
LED:GaN不可替代;以蓝宝石为衬底;2000发展至今, 2014年推出蓝光LED
射频:GaN不硅基材料拉锯;以SiC衬底为主;注重性能、稳定性;2018年PA中GaN超过硅基使用量;
功率器件:GaN参不竞争;以Si衬底为主;成本敏感,注重实用、美观;2020年打开快充市场;
2.1 GaN衬底与应用相关
衬底的选择根据应用的需求而变化。目前市场上GaN晶体管主流的衬底材料为蓝宝石、SiC和Si,GaN衬底由于工艺、成本问题尚未得到大规模商用。蓝宝石衬底一般用于制造蓝光LED,通常采用MOCVD法外延生长GaN。
SiC衬底一般用于射频器件,Si则用于功率器件居多。除了应用场景外,晶格失配度、热膨胀系数、尺寸和价格都是影响衬底选择的因素之一。
2.2 GaN衬底发展历程
SiC衬底应用较广。SiC衬底在4G时代被逐步推广和应用,由于 5G频率高于4G,我们预计GaN-on-SiC将在Sub-6GHz得到广泛应用。目前SiC衬底主要以4寸、6寸为主,随着 8寸SiC晶圆生产工艺成熟,未来有望降低 SiC衬底的使用成本。GaN-on-Si主要用于功率器件,2019年Q1 GaN-on-Si仍处于小规模量产,但因为硅片尺寸已经达到 12寸,未来有望依靠成本优势得到大规模推广。
三、5G、快充推动GaN放量
3.1 蓝光LED原理
LED最基本的结构就是p-n结,由p型GaN和n型GaN组成。目前,商业化的GaN基蓝光LED多采用InGaN/GaN多量子阱结构。在蓝宝石衬底上先生长一层无掺杂的GaN作为缓冲层,再生长一层Si掺杂的GaN层作为n型区,紧接着生长多个周期的InGaN/GaN多量子阱作为复合发光区域,再生长 p型AIGaN作为EBL,然后再用Mg掺杂GaN层作为p型区,最后在p型层和n型层两端分别形成两个电极。
3.1 Micro LED未来可期
Micro LED市场规模将不断扩大,全球市场收入快速增长 。据Statista预测,2026年全球MicroLED出货量将达到0.15亿片,2027年全球MicroLED市场收入将达到718亿美元。Mini/Micro LED将成为LED未来的发展方向。 Micro LED适用于极小间距、高对比度和高刷新率的场景,例如智能手表、AR、VR等智能穿戴领域。
全球抢占Micro LED布局。晶电与环宇-KY合资设厂,而后与利亚德合资建立Mini/MicroLED量产基地,同时京东方与美国 Rohinni合资的BOE Pixey正式成立,将共同生产显示器背光源的Micro LED。国内三安光电、华灿光电等在Mini LED芯片外延,国星光电、瑞丰光电等在封装等环节均有布局。上下游技术整合,Micro LED进展有望实现突破。
3.2 GaN工艺改进带来新增长点
5G通信对射频前端有高频、高效率等严格要求,数据流量高速增长使得调制解调难度不断增加,所需的频段越多,对射频前端器件的性能要求也随之加高;载波聚合技术的出现,更是促使移动基站、智能手机对射频前端器件的需求翻倍,给GaN发展带来新契机。
目前在射频前端应用电路中,硅基LDMOS器件和GaAs仍是主流器件,但在工作频率、带宽、功率等关键指标上明显逊于GaN。虽然GaAs放大器在线性和失真度上有一定优势,但GaN器件可通过数字预失真等技术进行优化,且随着 GaN技术向更小的工艺尺寸演进,未来GaN将挑战GaAs器件、硅基LDMOS器件主导地位。
3.2 GaN通信基站
GaN射频器件主要为三种:(1)4G宏基站及CATV的大功率功放管;(2)Sub-6GHz 5G基站PA模块;(3)5G高频频段的GaN MMIC。GaN的高频、高功率、高效率、宽禁带等特性能很好满足5G基站及通信系统的需求。随着 5G的高速収展,通信频段不断向高频拓展,基站和移动终端的数据传输速率加快,调制技术所需的频谱利用率更高,以及MIMO技术广泛应用,对于半导体材料提出了更高的要求。
3.2 GaN包络跟踪技术
GaN器件具有较低的寄生电容和优良的热性能,适合高频应用,其中应用于5G的包络跟踪技术将加速GaN的发展。5G通信对频谱利用率要求高,5G基站部署密度大,因而对射频信号的峰值平均功率比(PAPR)要求更高。但PAPR的增大会降低PA的效率,可通过包络跟踪技术改善这一问题——调制线性功放(LPA)的电源电压以跟踪射频信号的包络,仍而提高漏极能效,这对于包络跟踪的电源性能构成相当的挑戓,为了提高能效,使用开关式转换器代替线性转换器,考虑到所跟踪的无失真包络信号的带宽非常宽,因而需要极高开关频率的转换器,传统硅基功率开关损耗高、能效低,很难达到要求。
3.2 GaN基站应用市场预期
GaN在基站中的应用比例持续扩大,市场增速可观。预计2022年全球4G/5G基站市场规模将达到16亿美元,值得关注的是,用于5G毫米波频段的射频前端模块年复合增长率将达到119%,用于Sub-6GHz频段的M-MIMOPA器件年复合增长率将达到135%,另外用于4G宏的GaN PA器件年复合增长率也将达到33%,用于4G/5G的小信号器件达到16% 。
3.2 GaN射频应用市场及发展预期
GaN射频设备市场规模持续增长,军备国防、无线通信基础设施为主要支柱以及主要增长动力。预计2018-2024年GaN射频设备整体年复合增长率达到21%,2019-2025年封装的GaN射频设备整体年复合增长率达到12%。GaN将取代 GaAs在高功率、高频率卫星通信领域的应用,同时在有线电视(CATV)和民用雷达市场上提供比LDMOS或 GaAs更高的附加值。
在 GaN 射频元器件市场,第一阵营的厂商是住友电气、Cree/Wolfspeed和Qorvo。GaN射频器件衬底主要采用SiC衬底。Cree拥有最强的实力,在射频应用的 GaN HEMT、尤其是GaN-on-SiC技术方面,该公司处于领先地位,远远领先日系厂商住友电工和富士通。国内主要的厂商是海威华芯、三安集成和华进创威。
3.3 GaN在功率器件应用
GaN功率器件通常采用HEMT(高迁移率晶体管)的设计,主要应用于高频场景。相较于Si、SiC,GaN晶体管的源极、栅极、漏极均在同一个平面,因此使用存在与AlGaN和GaN层级间的2DEG(二维电子气)作为电流路径。异质结导致的二维电子气显著提高迁移率,因此 GaN晶体管切换速度很快。在中高频驱动逆变器的快速切换的场景中,如果采用传统的MOSFET和IGBT会产生不可接受的损耗,而 GaN HEMT能够克服这样的损耗。但快速切换使得栅极电压为0V时,也依旧会有电流通过,因此GaN HEMT也被称为常开型元件。
高频环境,GaN单位功率上优于Si。当功耗和尺寸评判Si和GaN时,尤其是功率器件处在高频环境下,GaN器件拥有更小的体积和更低的功耗。根据英飞凌的数据,目前GaN器件在单位功率上已经能够达到Si器件的200%。更大的单位功率能够节省出更多的空间给电池以及其他电子元器件。这项特性能够给电动汽车提供更长的续航时间,为服务器、基站提供更高的性能空间。
GaN主要适用于低压、高频领域,目前大部分产能都集中于0-250V和650V,商业化的Si基GaN功率器件最高电压仍然是在 650V,900V GaN FET提供试样,未来有望将电压提升至1200V。
3.3 快充推动GaN 功率器件在消费电子领域应用
根据 Global Market Insights的数据,GaN与SiC功率器件市场在2025年将达到30亿美元,年复合增速达到30%。半导体区别于其它材料的主要特性是带隙能—将材料仍绝缘体变为导体所需的电压跳变。GaN提供的带隙能是Si的3倍,而更高的带隙意味着较高温度下的更佳性能电压,因此GaN将会成为Si的理想替代品。随着这些设备在光伏逆变器、混合动力和电动汽车、 UPS和其他电力应用领域的应用,该市场已经初步显现 。
       责任编辑:tzh
