•射频识别是无线电频率识别(Radio Frequency Identification ,RFID)的简称。是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体,并可同时识别多个标签,操作快捷方便。
•RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个阅读器(或询问器)和很多标签(或应答器)组成。
RFID工作频率:
(1)低频(LF,频率范围为30—300 kHz):
工作频率低于135kHz,最常用的是125kHz。
(2)高频(HF,频率范围为3~30 MHz):
工作频率为13.56MHz±7 kHz。
(3)特高频(UHF,频率范围为300 MHz—3 GHz):
工作频率为433MHz,866—960MHz和2.45GHz;
(4)超高频(SHF,频率范围为3—30 GHz):
工作频率为5.8 GHz和24 GHz,但目前24 GHz基本没有采用。
RFID技术涉及无线电的低频、高频、特高频和超高频频段。在无线电技术中,这些频段的技术实现差异很大,因此可以说,RFID技术的空中接口覆盖了无线电技术的全频段。
应答器在某种应用场合还有一些专有的名称,如射频卡(也称为非接触卡)、标签等,但都可统称为应答器。
•阅读器的功能:•(1)以射频方式向应答器传输能量; •(2)从应答器中读出数据或向应答器写入数据;•(3)完成对读取数据的信息处理并实现应用操作;(4)若有需要,应能和高层处理交互信息。
•根据射频耦合方式的不同,RFID可以分为:• 电感耦合方式(磁耦合)• 反向散射耦合方式(电磁场耦合)
下面言归正传介绍SICK的RFID:
RIFD的高级密码
用户名 Service
密码 servicelevel
责任编辑:xj
原文标题:SICK-RFID攻略
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
