电阻远传压力表如何接变频器
测量仪表
1527人已加入
  电阻远传压力表接线
  远传压力表的1、2、3端中,其中有两端,在没有压力时,电阻值在30欧左右。随着压力的上升,电阻值最大为350欧左右。将远传压力表两端接到A,与B两端,然后将C与B短接。
  记得,将分度号改成3欧-35欧(远传压力表),将你的远传压力表的量程正确设置。一般来说,远传压力表的零点与满度与标准(30欧与350欧)有偏差。
  电阻远传压力表接线图如下:
压力表
  电阻远传压力表如何接变频器
  电阻式远传压力表的工作原理:此仪表有弹簧管压力表和滑线电阻式传感器组成。被测变量压力发生改变,弹簧管末端产生位移,由传动系统带动指针在压力表刻度盘指出相应压力值,实现就地指示,其次通过传动系统带动电刷在电阻滑行,实现远传。电阻式压力表的起始阻值在3-20Ω,满度阻值在340-400Ω。
  电阻式远传压力表与变频器接线
  电阻式远传式压力有的能接受0-6V电压,有的能接受0-10V电压。变频器控制器面板的接线端子是V+、AI、0V三个接线端,其中电源V+是10V电压的。如果电阻式远传压力表选用0-6V电压的还需要在变频器控制器面板的0V端串联一个400Ω电阻进行分压,使电阻式远传压力表的电压在6V以内确保远传压力表正常工作。
  电阻式远传压力表三根线,其中有一组线的电阻值是满度值、还有一组是起始值、最后一组是介于起始值与满度值之间。其实就是滑动电阻两头的两根线再加上滑动触头一根线。滑动电阻的两根线分别接变频器控制面板的电源端子V+和0V端子,滑动触头那根线接AI。
  电接点压力表是带开关量输出的机械式压力表。它只能将被测变量压力的最大值或最小值通过开关信号发送给变频器,用于控制水泵的启停。电接点压力表由继电器、接触器等电气元件进行转换,跟变频器的多功能端子连接。目的实现对水泵的启动运行与停止运行控制。
  由于生产变频器的厂家众多,因此接线端子标识不一定是统一的,例如模拟量接线端子或者开关量接线端子都是有差异的。相应的变频器接线还需查阅使用说明书,安全第一。
责任编辑:YYX
