电接点压力表工作原理_电接点压力表控制水泵
测量仪表
1527人已加入
  电接点压力表工作原理
  电接点压力表是在普通压力表的基础上加装电气装置,在设备达到设定压力时,现场指示工作压力并输出开关量信号的仪表。
  电接点压力表的指针和设定针上分别装有触点,使用时首先将上限和下限设定针调节至要求的压力点。当压力变化时,指示压力指针达到上限或者下限设定针时,指针上的触点与上限或者下限设定针上的触点相接触,通过电气线路发出开关量信号给其他工控设备,实现自动控制或者报警的目的。
  目前国内电接点压力表输出接点信号的形式有:
  1)一个高位,一个低位开关量输出;
  2)两个高位开关量输出;
  3)两个低位开关量输出;
  4)两个低位,两个高位开关量输出;
  电接点压力表控制水泵
  电接点压力表是在普通压力表基础上加装电器装置,在设备达到设定压力时,现场指示工作压力并输出开关量信号的特殊压力表。
  一般常用的电接点压力表有3个指针,一个是压力实时指针,另外两个是开关量的输出指针。一个压力下限指针,这个压力下限就是电机启动,补充管道压力的设定值,一个压力上限,这个压力上限就是电机停止,保持管道压力的设定值。
  系统设置的时候,设定好压力上下限就能够实现恒压供水,电接点压力表不需要配备变频器,直接配备启动,保持,停止控制电路。
责任编辑:YYX
