电接点压力表怎么调_电接点压力表调多大合适
测量仪表
1529人已加入
  电接点压力表怎么调
  电接点压力表被广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。简单的介绍下压力表的调试和自检技巧: 电接点压力表通常与相应的电气器件(如继电器及接触器)配套使用。
  仪表由测量系统、指示装置、电接点组件装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。
  仪表的工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,产生位移,通过齿轮传动机构将被测值在度盘上指示出来。与此同时,仪表指针带动动触头与设定指针上的定触头(上限或下限)相接通(或切断)致使控制系统中的电路得以断开或接通,到自动控制和发信报警的目的。
  1.将组装好的压力表安装于压力校验仪上,同时将配套的数显欧姆表连接在接线盒上。然后对压力表的压力示值分别进行正向(升压)、反向(降压)检定,其示值误差应符合检定规程的要求。检定压力示值的同时,在数显欧姆表上观察可变电阻值的变化情况。观察时要注意电阻值输出的同时才能读取(这与JJG52-1999中关于带电接点信号装置压力表信号示值误差读取的要求原则上相同)。电阻变化与压力示值变化一样,应呈线性,并注意其连续性。在压力示值的上、下限,应注意可变电阻器是否处于有效工作范围之内,否则需通过改变触片位置等方法进行调整。
  2.应检查可变电阻器动触片与绕线电阻之间的导电性能是否良好,因为它对所接线路的功能有直接关联。先检查动触片与绕线电阻之间的接触压力,其不宜过小,也就是两者不能接触过松,如接触过松则应通过改变动触片形状等方法加以调整。再检查动触片与绕线电阻之间的接触压力,其不宜过大,也就是两者不能接触过紧,如接触过紧则可用棉纤维蘸酒精清洗动触片的电触层。另外,增大接触压力也能使接触电阻相对减小。
  3.应使附加在远传压力表扇形此轮上的可变电阻器动触片的几何形状及原材料性能符合要求,以便于调节。否则,一方面影响它与绕线电阻之间的导电性能;另一方面,易使动触片滑出绕线电阻的有效工作范围,从而引起可变电阻器所接线路的断路。
  电接点压力表调多大合适
  水泵房一楼电接点压力表应调到“启泵压力为最高用水点水柱米数,停泵压力为小于6 公斤”比较合适。
  电接点压力表的安装注意事项
  1、电接点压力表应垂直安装,并力求与测定点保持同一水平位置。
  2、电接点压力表的电气线路接妥后,应旋紧压紧螺母,认真检查并应进行试动作。
  3、电接点压力表在测量稳定压力时,可使用至上限的 3/4; 在测量交变压力时则用至上限值 2/3; 测量负压时不受此限。
  4、在打开出线盒或调节上、下限设定值范围时,必须首先切断电源。
  5、电接点压力表在正常使用的情况下,应定期检验,每半年至少进行一次。电接点压力表如突然发生问题(弹簧管因渗漏而导致泄压;触头熔焊或因严重氧化影响触点 通、断的可靠性; 指针松动或指示失灵等现象)时,则应立即予以检修或更换。
  6、电接点压力表在使用过程中,应经常保持其干燥和洁净。
  7、电接点压力表的防爆性能可靠与否,主要取决于隔爆外壳的承压强度及隔爆面对质量情况。因此在进行安装、使用及检修过程中,务必注意隔爆面,切勿磕碰划伤,特别是在 拆装电接点压力表的接线盒或在对其进行全面检修时应特别注意。在隔爆面上不允许涂漆。
  8、检修时,如用户对隔爆电气设备的基础知识概念不清,对隔爆型电接点压力表的结构特点与 要求等不甚了解,切勿随意拼凑或改装,否则会有损于电接点压力表的隔爆性能
责任编辑:YYX
