真空压力表读数方法及使用注意事项
测量仪表
1524人已加入
  真空压力表读数方法
  真空压力表是以大气压力作为基准,是用来测量小于大气压力的仪表。真空压力表测量对钢,铜跟铜合金没腐蚀作用,没有爆炸危险的不结晶,不凝固的液体、气体负压。一般都在石油、化工、冶金等工业过程真空度测量中应用。那么真空压力表怎么看读数呢?
  inHg是英寸汞柱,bar是巴,MPa是兆帕1MPa=145psi,PSI是磅,压力就看MPa比较容易懂,R和数字是冷媒表的代号,冷媒压力表的压力和温度有一定的对应关系。工程上人们常说的多少公斤压力指kg/cm2,而压力表上常标的是mpa。1N/m2=1Pa,1kg=9.8N,1m2=10000cm2,所以1kg/cm2=98KPa=0.098MPa。工程上人们近似的取1MPa=10kg/cm2。
  真空表的量程是从零开始的,而绝压表的量程是从-1Bar开始的,压力表广泛应用与输送气体,液体的管道及容器中测量无爆炸危险,无结晶体,不凝固体及对合金不起腐蚀作用的液体,气体,蒸汽等介质的压力大小。具有体积小,性能安全可靠,显示清晰等优点。
  压力有两种表示方法:一种是以绝对真空作为基准所表示的压力,称为绝对压力;另一种是以大气压力作为基准所表示的压力,称为相对压力。由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力,故相对压力也称表压力。当绝对压力小于大气压力时,可用容器内的绝对压力不足一个大气压的数值来表示。称为”真空度”。
  真空压力表使用注意事项
  真空压力表是一种常用的测量仪器,在很多的领域当中都有一定的应用。用户在使用真空压力表的时候需要注意的问题也是很多的。例如测量的范围、温度等多种的问题:
  1、仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20℃时,须计入温度附加误差。2、仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。
  3、仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量最低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。
  4、使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修,或联系生产厂家维修。
  5、仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。
责任编辑:YYX
