本文改编自杰夫·贝索斯2018年在华盛顿经济俱乐部和2019年在里根国防论坛上的采访。这两篇都收录在《杰夫·贝索斯文集》(The Collected Writings of Jeff Bezos)中,该书由Perseus Books旗下的PublicAffairs和哈佛商业评论出版社联合出版。
世界上真正的零和游戏非常罕见。
体育赛事算是一种零和游戏,两方进入同一个竞技场,一方最终胜利,另一方以失败收场。选举也是一种零和游戏,一个候选人会胜出,另一个则会失利。然而,在商业世界中,这种零和游戏并不多见,同一个领域内有多个竞争对手,且每家公司的业绩都不错,这样的情况是很常见的。在商业中,如果想要在竞争中做得更好,最重要的是在保持强大的同时,也要保持灵活。我认为,这一点不仅在商业中适用,在军事上也同样适用。这就是规模,规模是一个巨大的优势,它能让你拥有力量,它能让你抵御住别人的攻击。而如果你可以躲开别人的攻击,那么你会更有优势,而躲开他人的攻击,这就是敏捷性。随着规模不断扩大,你就会变得更加强大。
要想变得足够灵活,最重要的因素就是做决策的速度,而第二重要的因素则是愿意去实验。你必须要愿意承担风险,愿意接受失败,而通常情况下,人们都不愿意接受失败。
我一直都在指出,世界上有两种失败。第一种是实验性的失败,那是一种值得庆幸的失败。还有一种就是运营失败。多年来,亚马逊建立了数百个履行中心,我们深知如何做到这一点。如果我们建立了一个新的履行中心,但是最终却以灾难收场,那是因为我们的执行不够好,运营失败不是好的失败。但是,如果我们开发了一种新的产品或者服务,或者以某种方式进行实验,而它没有最终成功,那么这种失败没有关系,它属于伟大的失败。而你要做的,就是区分这两种类型的失败,并且真正地去追求发明和创新。
要想维持企业,你需要找到合适的人,你需要具有创新精神的人。如果创新性人才无法自由地做出决策并承担风险,他们就会逃离组织。你可能在刚开始的时候能找到他们,但是他们不会在你的公司内工作太久,因为建设者喜欢创造新东西。事实上,很多东西看上去都很简单,但是做起来却很难。关于竞争的另一个问题是,不要永远停留在同一个环境中去经营。因此你才需要创新,特别是在太空探索和网络等领域中。
作为企业,你需要创造这种不公平的环境。几十年来,我们在太空和技术等领域都享受着不公平的竞争环境带来的好处。我很紧张,因为这个情况正在快速改变,保持领先和这种不公平竞争环境的唯一方式,就是创新。
在太空探索领域,我们的竞争对手拥有很强的创新力。所以这才是真正需要解决的问题。如果你所面对的对手不善于创新,那么你也不需要那么善于创新。
在竞争方面,成为最好的企业之一是不够的,你需要为未来做好打算,未来很有可能会出现一个和你一样优秀的人。我不希望在未来看到这种情况。
很长一段时间中,我们都在幕后暗暗开发Amazon Web Services(AWS)服务,并且最终将其推向了市场。通过重塑企业购买算力的方式,AWS成为了一家规模非常大的企业。传统上,如果你是一家公司并且需要算力,你会自己建立一座数据中心,然后在其中安装大量的服务器,你必须要对这些服务器的操作系统进行升级,保持所有服务器都在完美运行,有太多的工作要做。然而,这些工作实际上没有为企业的业务增加任何价值,只是给企业徒增了大量无意义的重复性工作。
而以前的亚马逊正是这样做的:自己建设数据中心,然后对其进行维护。我们后来发现,公司的应用工程师和网络工程师(也就是那些运行数据中心的工程师)都浪费了大量的精力,为了这些无法为企业创造价值的工作,他们开了大量的会议。于是我们发现,我们可以开发一套强化的应用程序接口(API),让应用工程师和网络工程师这两组人可以仅召开路线图会议,而不再需要为那些琐碎的工作开会。我们希望建立一个面向服务的架构,在这个架构中,所有的服务都可以在这个强化的API中使用,它们拥有足够的算力,让所有人都可以使用。
在为自己策划了这个计划之后,我们马上又发现,这个架构适用于世界上所有的企业,所有企业都可以使用它。真正让我们感到惊讶的是,在没有进行太多宣传的情况下,成千上万的开发者蜂拥而至,开始使用这些API。然后,一个从未发生过的商业奇迹出现了,据我所知,这可以说是商业史上堪称最幸运的一个案例,在前7年中,我们没有任何竞争对手,这真是一件不可思议的事情。
当我在1995年成立亚马逊的时候,Barnes & Noble随后推出了Barnesandnoble.com,并且在两年后,也就是1997年登陆市场。在你发明了一个新的东西之后,通常两年后就会迎来竞争。我们推出了Kindel,两年后Barnes&Noble推出了Nook。我们推出了Echo,两年后谷歌推出了Google Home。如果幸运的话,作为某个东西的发明者,你会有两年的先发优势。很少有人能够像AWS一样,保持7年的先发优势,所以我才会说这是一件难以置信的事情。
我认为,那时候大型、成熟的企业软件企业没有将亚马逊视为一家企业软件公司,所以我们才能有那么长的时间来打造并完善这个产品,使其功能越来越丰富,而且我们的团队也并未松懈,所以才取得了巨大的领先优势。
责任编辑:pj
