线性电阻和非线性电阻
1. 线性电阻
电阻值不随其两端所加电压和通过的电流而变化的电阻称为线性电阻。之所以称为线性是因为以电压和电流为变量的函数图像(或称伏—安特性)是一根直线(因此R值是一个常数),如图1所示。
电路中元件都是线性电阻和其他线性元件的称为线性电路。
线性电阻
2. 非线性电阻
电阻值随其两端所加电压和电流而变化的电阻称为非线性电阻。非线性电阻的电流电压函数图像不是一根直线,而是曲线(R值不是一个常数),如图1-19所示为晶体二极管的伏安特性曲线。
具有非线性电阻的电路称为非线性电路。在非线性电路的运算中,必须注意欧姆定律不能再普遍适用。仅在电压、电流一定时,可以通过欧姆定律计算这时的电阻值;当电压或电流变化时, R值改变,不可再沿用原来电阻值进行计算新的电压、电流。
责任编辑:lq
