真空压力表测量范围_真空压力表安装
测量仪表
1529人已加入
  真空压力表测量范围
  在工业领域中,真空压力表也无处不在,因此用户在使用它时,有几点事项要注意:
  使用真空压力表的注意事项:真空压力表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20℃时, 须计入温度附加误差。仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动\不能正常工作等故障时应进行检修。仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3.用户在订货时要注明:仪表型号及名称:仪表的测量范围:仪表的精度等级偏离正包装要求。
  真空压力表安装
  真空压力表的安装位置应符合安装状态的要求,表盘一般应呈垂直状态,位置应适合工作人员观察,同时要保证密封性,不得有泄漏现象发生。
  真空压力表的安装过程中应注意以下几个问题:
  压口位置的选取:一是使取样管与介质流动方向相互垂直,并避免选阀门、分叉、弯头容易形成旋涡的地方;二是当管路中有突出物体时,取压口应取在其前面;三是测量液体及水蒸汽压力时,取压点应设在水平管道的下侧壁,使引压管内不存在气体,避免管道内的沉积物堵塞取样管口;四是对测量液体和蒸汽介质的真空压力表,装在仪表盘下部,以免液体或凝结液滴到其他仪表上。
  引压管的铺设:引压管作用是在取压点到真空压力表之间传递压力信号,其铺设应注意:一是引压管内径通常取6~10mm,长度小于50mm,以减小测量误差和避免介质滞后引起真空压力表的指示延迟;二是连接导管的水平段应有一定的斜度,应保持1:10~1:20的倾斜度,以利于管内冷凝液或气体排出,三是引压管路上要装有隔离阀,以便检修真空压力表时使用。
  使用密封垫片:为保证密封性,真空压力表的接头与表座之间的密封处要选择合适的密封垫片。当工作温度和压力低于80℃及2MPa时用皮垫片或橡皮垫片;在80℃~45℃,5MPa以下用石棉纸或铝垫;工作温度和压力更高时,用退火紫铜垫或铅垫。
责任编辑:YYX
