VASS标准中急停得接法与控制方法
VASS标准中急停得接法与控制方法
1.硬线连接使用外部供电或者内部供电,双通道监控。
急停按钮
急停按钮
急停按钮
SIL3/PLe       •       必须通过两个通道对传感器/编码器信号进行分析(“2 out of 2”分析)
•       必须在 F-DI 模块上启用“短路测试”功能,以便模块能够检测到短路或不同输入通道之间的交叉电路。但是,只有在传感器/编码器从 F-DI 模块自身获得电源的情况下,才能进行这样的检测。
•       可通过一个单通道传感器/编码器实现(通过模块提供电源),但前提条件是使用经过适当认证的传感器/编码器。
急停按钮
2v2 (1002) – 评估
在 2v2 评估功能中,需要占用 2 个输出通道,具体为:
•       1 个 2 通道编码器
•       两个 1 通道编码器
急停按钮
急停按钮
SM 326 、DI 24 ☓ 24 VDC 与一个双通道传感器的 1oo2  评估的接线图。此接线可以达到 SIL3/ 类别 4 。仅在使用合适合格的传感器时才能达到 SIL3/ 类别 4 。
急停按钮
急停得显示:
急停按钮
急停按钮
VASS标准机器人安全控制总FB90X
急停按钮
标注急停控制 :FB 950
急停按钮
安全程序专用的POS(上升沿)。
OS (地址上升沿检测)比较<地址1>的信号状态与前一次扫描的信号状态(存储在<地址2>中)。如果当前RLO状态为"1"且其前一状态为"0"(检测到上升沿),执行此指令后RLO位将是"1"。
急停按钮
管脚:#OHNE_S_KONT  逻辑控制:
1.当其是1时自动复位#AUTO_QUITT不能使输出有值
急停按钮
2.当其是1时,当#FREIGABE是1时就会有输出#OUT ,当其是0时,当#FREIGABE是由1变为0后才能有输出#OUT 。
急停按钮
#AUTO_QUITT   自动复位的 控制条件:
1. #F_IN=true
2. #AUTO_QUITT =true
3. #FREIGABE= false
4.#OHNE_S_KONT= false
F_Neustart:
"F_new start" 上的 1 信号被设置给"DIAG_n_FRG" 。该控制功能被旁路。释放 "OUT" 前,输入"n_F_In" 上必须为 1 。
DIAG_n_FRG:
"DIAG_FRG"在以下情况下为 1 信号:1."n_F_IN" 为 1 信号 + 2."Release" + "OUT" 为  0  信号。
DIAG_FRG :
"DIAG_FRG" 在以下情况下为 1 信号:
1."OUT"  为 0 信号 +
2."DIAG_n_FRG" 为 1 信号 +
3."F_IN"  为 1 信号  +
4."n_F_IN" 为 0-Signal +
5. 如果满足第 1 至 第 4 点,则输入 "Release"  上出现上升沿时将设置 "DIAG_FRG"。
急停按钮
机器人急停控制 :FB 951
急停按钮
IN_FRG_Reset :
为 1 信号时,对登录或登出错误进行确认;出现下降沿时,将释放紧急停机。
急停复位: FB101
急停按钮
急停按钮
责任编辑:xj
原文标题:VASS-PLC急停安装调试界限
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
