KUKAC2机器人如何进行程序备份
最近出了C4机器人我又捡起了C2机器人的维修工作,由于本身对C2的接触时间不久就开始学习了C4机器人,因此很多时候没有C4机器人掌握的好。这几天就一直在解决机器人需要插2个U盘才能备份的问题。
我们在备份机器人程序时,有时需要插入2个U盘,两个U盘,一个是A盘 :intern ,另外一个是E盘:extern。两者的的区分在于先插入系统的系统会认为是A盘 :intern,后插入系统的系统会认为是E盘:extern。两个U盘在备份中最大的区别在于,A盘备份程序时,所有机器人备份出来的程序名只能是intern.zip,所以A盘里只会存在一个程序,而E盘备份出来的程序名称是可以自己定义的,只要现场机器人名称定义的不一样,所有机器人程序就都可以存到这个U盘里。
•在系统C:/KRC/UTIL/KRCCONFIGURATOR目录下找到
•krcConfigurator.exe文件,里面有存储机器人程序的路径
Path:是定义路径的详细名称。
例如:我们想把程序备份到E盘里,那么Name里一定写的是extern,Path里写的应该是E:UB1 ROB B.ZIP。
注意:UB1ROB B一定要与你机器人参数里的名称一致,否则机器人不会识别此路径。
在Defined paths forextern
里需要将E:UB1 ROB B.ZIP激活
extern外部盘存储地址要选择设置为E 盘,Intern内部盘存储地址也要改为E盘
•同时我们需要把intern路径下也配置一下:•Name:Intern•Path:E:机器人的名字.ZIP在Definedpaths for Intern里需要将E:UB1ROB B.ZIP激活。
•我们备份程序时有两种途径。
•1.在菜单条:文件/存档/USB/全部。
•2.在ARCHIVE:/里选择  intern还是 extern ,全部存档。两种方式都可以。当我们备份完程序后应该看一下extern里是否有程序存在,如果有则证明成功
责任编辑:xj
原文标题:KUKAC2机器人程序备份指导书
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
