真空发生器负压调节_真空发生器使用方法
电子常识
2686人已加入
  真空发生器负压调节
  真空发生器在满足使用要求的前提下应减小其耗气量(L/min),耗气量与压缩空气的供给压力有关,压力越大,则真空发生器的耗气量越大。有时由于工件的形状或材料的影响,很难获得较低的吸入口处压力,由于从吸盘边缘或通过工件吸入空气,而造成吸入口处压力升高。
  在这种情况下,就需要正确选择真空发生器的尺寸,使其能够补偿泄漏造成的吸入口处压力升高。由于很难知道泄漏时的有效截面积,可以通过一个简单的试验来确定泄漏造成的吸入口处压力升高。由于很难知道泄漏时的有效截面积,可以通过一个简单的试验来确定泄漏量。
  试验回路由工件,真空发生器,吸盘和真空表组成,由真空表的显示读数,再查真空发生器的性能曲线,可很容易知道泄漏量的大小。
  SMC真空发生器操作方法
  1、换真空传感器,拧掉真空传感器侧面的2颗螺钉, 取下真空传感器,再拧掉真空传感器下面的4颗螺钉(带垫圈) , 然后换上新的真空传感器,再放上垫圈拧上底座螺钉, 重新将换好的真空传感器安装回真空装置上, *再拧上侧面的螺钉。
  2、换消音器,先拧掉真空发生器侧面的螺钉,取下消音器,中间有个接力管子连接,再取下消音器下面的2颗螺钉,将旧的消音器换成新的,拧上消音器底座螺钉,安上中间的接力管子,然后将消音器重新装上去,再拧上侧面螺钉。
  3、换歧管基座,先拧掉歧管基座侧面的2颗螺钉(带垫圈) , 将旧的歧管基座换成新的,然后放上垫圈拧上螺钉即可,注意拧螺钉的时候用均等的力量。
  4、换电磁阀,先拧掉电磁阀上面的2颗螺钉,再将旧的电磁阀换 成新的,电磁阀的底部有个垫圈,将换好的电磁阀重新安放回真空装置上。
  5、换过滤器,先取掉过滤器机箱上面的盖,换掉机箱中间的滤芯,然后拧下固定机箱的螺钉,换上新的机箱,然后再拧上螺钉固定,装上新的滤芯,再拧上盖即可。
  真空发生器日常维护
  1、定期检查轴套的磨损情况,磨损较大的话应及时更换。
  2、经常调整填料压盖保证填料室内的滴漏正常。
  3、一般情况下,真空发生器工作2000小时后应做一次检修。
  4、当真空发生器正常工作后,打开出口压力表和进口真空发生器,显示出适当压力后,逐渐打开阀门,并查看电机负荷情况。
  5、尽量控制真空发生器的流量在标准范围内。
  6、在停止使用真空发生器时,先关闭闸阀、压力表、然后停止电机。
责任编辑:YYX
