WINCC flexible脚本函数实例
脚本函数
1.CreateFolder 创建文件夹
如果指定的文件夹已经存在,则会发生错误!
以下示例说明了“创建文件夹”方法的使用:
样例:
Dim fso, f
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")  激活创建功能
Set f = fso.CreateFolder("c:New Folder") 建立文件New Folder
reateFolderDemo= f.Path
事例:
Dim fso, f
Set f = fso.CreateFolder("C:UserszsDesktopNew Folder")
2.实例:建立一个车号记录文档 test
建立一个现实RFID读入信息的IO域,使用变量”RFID_strVisuText1_0”
脚本函数
脚本函数
脚本函数
变量与RFID 读取的DB块相关联
新建脚本CreateAfile
脚本函数
Dim MyFile             声明变量
Dim fso,f, ts, path     声明变量
path =“D: est” & SmartTags(“Detail_RFIDRFID_strVisuText1_0”) & “_”  & “.csv”        写入变量信息
变量path里写入要存储的地址是“D: est” ,文件名是变量FID_strVisuText1_0的显示值和文件属性.CSV
Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)  标准语句
Set MyFile = fso.CreateTextFile (path,True)    启用生成文件
MyFile.WriteLine(“time :;” & CStr(DatePart(“h”,Time))&“:” & CStr(DatePart(“n”,Time))& “:” & CStr(DatePart(“s”,Time))&“ ” & CStr(DatePart(“d”,Date))& “.” & CStr(DatePart(“m”,Date))& “.” & CStr(DatePart(“yyyy”,Date)))      在生成的文件中写入的内容是系统时间
MyFile.Close   语句结束
通过对每一台车的记录,形成了一个车身数据库.
3. Int和Fix   整数,固定函数
数参数可以是任何有效的数值表达式。
如果数字包含空值,则返回空值。
Int和Fix都删除数字的小数部分,并返回结果整数值。
INT和修复之间的差异在于,如果数是负的,int返回第一负整数小于或等于数,而修复返回第一负整数大于或等于数量。例如,诠释将-8.4转换成-9 ,并且Fix将-8.4转换为-8。
例如:
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99. MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
责任编辑:xj
原文标题:WINCC flexible 脚本函数实例
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
