S7-1500如何设置启动特性
设置启动特性
要设置启动特性,请按以下步骤操作:
1.   在 STEP 7  硬件和网络编辑器的设备视图中选择 CPU。
2.   在“常规”(General)  下的属性中,选择“启动”(Startup)  区域。
①  在上电后设置启动类型
②  定义插槽中的模块与所组态的模块无法匹配时的启动特性。该参数适用于 CPU 和所有未选择其它设置的模块。
•  仅在兼容时启动 CPU:在这种设置下,已组态插槽中的模块必须与已组态模块兼容。兼容表示模块匹配输入和输出的数量,且必须匹配其电气和功能属性。
•  即使不兼容也启动 CPU:在这种设置下,CPU 的启动与所插入的模块类型无关。
对于本地使用的模块,可以在参数“比较预设模块和实际模块”中针对每个插槽单独组态硬件兼容性。更改模块的硬件兼容性设置时,CPU 中的设置不适用于该模块。
③  指定最大时间段(默认值:60000 ms),在此时间段内,集中式 I/O  和分布式 I/O  必须已就绪。在 CPU 启动过程中,将为通信模块 (CM/CP )  提供电压和通信参数。该参数分配时间将指定为一个时间段,在此时间段内,连接到通信模块 (CM/C P) 的 I/O  模块必须准备就绪。
集中式 I/O  和分布式 I/O  在参数分配时间内准备就绪后,CPU 将立即转入 RUN 模式。
如果集中式 I/O  和分布式 I/O  在组态时间内未准备就绪,则 CPU 的启动特性将取决于硬件兼容性设置。
“ 比较预设组态和实际组态”(Comparison preset to actual configuration)  参数的示例
“仅在兼容时启动 CPU”
具有 32 个数字量输入的 DI  32x24VDC  HF 输入模块可以是具有 16 个数字量输入的 DI 16x24VDC  HF 输入模块的兼容替代模块。引脚分配和所有电气和功能特性完全相同。
“即使不兼容也启动 CPU”(Startup CPU even if mismatch) 在此插槽中插入了模拟量输出模块,而不是已组态的数字量输入模块,或者此插槽以及后续所有插槽中都没有模块。虽然无法访问已组态的输入,但 CPU 仍然启动。  请注意,在此情况下,用户程序无法正常运行,因此必须采取适当措施!
责任编辑:xj
原文标题:S7-1500设置启动特性
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
