MAX1393, MAX1396 1.5V至3.6V、312.5ksps、单通道真差分/双通道单端、12位SAR ADC
MAX1393, MAX1396 概述
DD = +1.5V)。在较低的吞速速率下,各次转换之间的AutoShutdown™模式可进一步降低器件功耗。
MAX1393/MAX1396需要一个0.6V至VDD的宽电压范围外部基准VREF。MAX1393具有单路真差分模拟输入,输入信号范围为0至VREF (单极性模式)或±VREF/2 (双极性模式)。MAX1396具有两路单端输入,输入信号范围为0至VREF。可通过5MHz、3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/数字信号处理器(DSP)兼容的串行接口来获得模拟转换结果。该系列转换器具有出色的动态性能、低压、低功耗、易于使用以及小封装尺寸特性,非常适用于便携式电池供电的数据采集应用,以及其它对功耗和空间要求苛刻的应用。
MAX1393/MAX1396采用可节省空间(3mm x 3mm)的10引脚TDFN封装。该系列器件可工作在扩展级(-40°C至+85°C)或军用级(-55°C至+125°C)温度范围内。
312.5ksps、12位逐次逼近寄存器(SAR) ADC
带有单极性/双极性选择输入的单路真差分模拟输入通道(MAX1393)
带有通道选择输入的双路单端输入通道(MAX1396)
±1 LSB INL、±1 LSB DNL,无失码
±2 LSB的未校准总误差(TUE)
75kHz输入频率下,SINAD为70dB
外部基准(0.6V至VDD)
单电源供电(+1.5V至+3.6V)
在300ksps、1.8V时,功耗为0.915mW
在100ksps、1.8V时,功耗为0.305mW
在1ksps、1.8V时,功耗为3.1µW
关断电流< 1µA
转换之间AutoShutdown
SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容、3或4线串行接口
小尺寸(3mm x 3mm) 10引脚TDFN封装
应用/使用
电池供电仪表
数据采集
医疗仪器
便携式数据记录
过程控制
MAX1393, MAX1396应用电路
典型工作电路
