汽车照明的热管理方法是什么
对振动不敏感、使用寿命长、高能效以及对光源进行完全控制的可能性是LED应用于汽车领域的关键因素。与白炽灯泡相比,LED对机械振动不敏感,并且由于智能汽车照明系统需要符合车辆要求与环境条件,因而LED易于控制的特性使其成为这一照明系统的自然选择。然而,驱动LED以获得高效的光输出,则需要独立于电源电压的电流控制。
LED系统设计可以从多个角度进行探讨。在PCB层,一种方法是首先定义LED结点的最高温度,因为高结点温度降低LED光发射,从而降低器件效率。汽车或卡车上使用的印刷电路必须非常可靠且高度耐用,但也必须具有成本效益。除了考虑LED光源所带来的影响外,电路板设计还必须考虑驱动器的影响。材料应力、静电放电、电场和磁场以及射频干扰都是汽车电子所必须应对的外部因素。
PCB热管理
节能大功率LED实现的主要障碍是对其产生的热量进行管理。随着设计技术的进步,防止器件免受热量积聚影响的需求也日益增加,进而促进了板上芯片(COB)、陶瓷热沉,以及其它针对功率LED的标准热管理的封装方案发展。大功率LED的尺寸很小,需要出色的散热性能,以降低芯片的温度,从而提高效率。
在产品的整个生命周期中管理热阻抗的能力对于LED热管理至关重要。在各种高温应用中,封装的选择应将适当散热的能力考虑在内。特别是,方形扁平无引脚(QFN)封装为温度敏感性应用提供了低感抗特性。另一方面,LTCC封装和衬底可以保证降低介电损耗,但最重要的是,可以实现较小器件尺寸、较少的互连,从而可以降低各种无源寄生参数。
LED设计
虽然热管理不容忽视,但每个LED设计还必须满足应用的性能要求和上市时间限制。最传统的热衬底——金属芯PCB(MCPCB)、氧化铝(Al2O3)和氮化铝(AlN),可以满足所有要求以及市场需求。纳米陶瓷是一种低成本的解决方案,可以满足30 w/mk到170 w/mk之间的市场需求。
LED封装必须在阳极和阴极电极上设计有热垫。与其他应用于各领域的电子器件一样,随着结点温每升高10°C,LED封装的故障率就会加倍。FR4(阻燃)材料和复合环氧材料(CEMS)是完美的热绝缘体,具有出色的导热性能,可实现良好的散热。
板上芯片(COB)LED(图1)在市场上迅速普及。COB LED必须消耗10 W/cm2的热功率,将材料的选择限制在AlN、Al2O3和MCPCB上。MCPCB采用金属基材作为散热片。金属芯通常由铝合金组成。热CLAD(TCLAD)是一种金属基电介质,表面覆有一层铜。更高的可靠性,易处理性以及出色的性价比,使得带有TCLAD的MCPCB成为传统FR4衬底的卓越替代品。
照明驱动器
除了热管理,LED还需要驱动器IC以获得最佳照明性能。LED通常需要恒定的电流来产生一致的光输出。输出电压将取决于许多参数,如LED制造工艺和LED串联数量。工程师必须准确地预测最大输出电压,以选择最佳调节器拓扑和相应的IC用于其LED照明应用。
汽车环境对集成调节器来说是一个挑战。环境的温度变化范围很大,也会产生很大的瞬态和输入干扰。此外,电源必须能够承受负载和卸载瞬态,尽管这种与电池相关的现象通常由单独的电路(抑制器、端子和过压保护)来管理。所有用于汽车行业的LED显示器的开关调节器和驱动器必须符合AEC-Q100标准。
德州仪器公司LMR23610ADDA是其 Simple Switcher系列的一部分,是一个采用8引脚PowerPAD封装的降压同步转换器,它使用峰值电流控制来获得简单的控制电路补偿。36V,1-A同步降压调节器的输入电压范围为4.5V到36V,适用范围很广。在75μA的静态电流下,LMR23610ADDA可用于电池供电系统;超低(2μA)关断电流可进一步延长电池寿命。精确的使能输入简化了控制器控制。保护功能可防止短路损坏和因过度功耗而导致的热关断(图2)。
审核编辑:符乾江
